  Solid Edge
  Kreisbogeninterpolation
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Kreisbogeninterpolation (2230 mal gelesen)
COE
Sehen Sie sich das Profil von COE an!   Senden Sie eine Private Message an COE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COE
erstellt am: 26. Sep. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben ein Problem mit B-Spline Kurven. Diese entstehen z.B. durch ein im Part ausgeprägtes Textprofil. In der Zeichnungsableitung erhalten wir dann immer B-Spline Kurven die widerrum in DXF Dateien zur Fertigung nicht verarbeitet werden können.
Ist irgendwo eine Kreisbogeninterpolation vorhanden oder bekannt?
COE
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Sep. 2014 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COE 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Abwicklungen.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COE 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt doch seit der ST5 die Funktion Geometrie vereinfachen.
Damit werden doppelte Elemente reduziert aber auch Kurven vereinfacht.
Könnte auch hier helfen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COE 10 Unities + Antwort hilfreich
oder eine geeignete Schriftart suchen.
Arne
COE
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch eine Abwicklung werden leider keine B Splines umgewandelt.
Das Geometrie vereinfachen innerhalb des Befehls Optimieren wandelt leider auch keine BSplines um.
Schätze ohne ein Postprozess ist hier mit SolidEdge nichts zu holen...
Danke trotzdem!
Arne Peters
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von COE:
Doch. In den Abwicklungsoptionen einstellen "BSplines vereinfachen"
Arne
COE
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Führt mit unterschiedlichen Werten leider nicht zu Kreisbögen...
Arne Peters
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COE 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir eine Mischung aus Bögen und Linien, die in der Toleranz bleiben.
Erklär mal, was Du willst.
Arne
COE
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, (Teil-)Lösung gefunden. Falscher Schriftfont verwendet. Aber von Anfang an:
Wir erwarten von einem ausgeschnittenen Schriftzug eine Zeichnungsableitung ohne B Spline Kurven. Diese wird wiederum in das DXF Format exportiert und der Fertigung übergeben.
Der Ansatz über eine Abwicklung mit der Option "B Splines vereinfachen" funktioniert es bei den meisten bzw. gängigen Schriftarten sehr gut. Ich hatte nur eine spezielle Schriftart ausgewählt bei der keine Vereinfachung zustande kommt.
Vielen Dank!!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo COE,
Du hast in dem Befehl Textprofil die Möglichkeit die Glättung der Schriftzeichen zu beeinflussen. Dazu gibt in dem Textprofildialog rechts oben einen senkrechten Schieberegler, vielleicht kannst Du damit die Schriftgeometrie so beeinflussen das eine Umwandlung der Splines in Bögen doch möglich ist.
Markus Gras
COE
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus, werde ich ausprobieren.
