  Solid Edge
  Anzeigekonfigurationen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Anzeigekonfigurationen (1894 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, dass ich beim Definieren von Anzeigekonfigurieren ganze Assemblies hinzufüge, so dass automatisch jedes Einzelteil (auch die neu hinzugefügten) dieser Konfiguration angehören?
Gruß Tommes
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ich hab das gerade mal durchgespielt.
Ich hatte eine kleine ASM mit 2 Teilen -> Diese ASM habe ich wieder in neue ASM gepackt und darin kopiert -> Ergebnis: eine MAIN-ASM mit 2 SUB-ASM -> Nun habe in die Anzeigekonfiguration (Konfigurationsmanager) geschaut, es wurde eine neue angelegt (ich denke dass du gemeint hast, dass  du diese beiden Konfig's in einer haben willst)??
Lösung: Auf den Button "Anzeigekonfiguration" klicken und eine neue Anlegen -> Nun sind alle ASM's incl deren Bauteilen in einer Anzeigekonfiguration enthalten! -> Die alte (unvollständige) Konfiguration kann nun ebenfalls unter klicken des Buttons "Anzeigekonfiguration" gelöscht werden und es ist alles in einer enthalten!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.]
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, da musst du mich falsch verstanden haben.
Ich habe ein ASM mit zwei Sub-ASMs (Unterteil und Oberteil).
Nun will ich z.B. die Anzeigekonfiguration Unterteil erstellen, die alle Teile des Sub-ASMs enthält. Auch solche, die erst später hinzugefügt werden.
Gruß Tommes
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes01,
naja ganz vollautomatisch geht es nicht, du musst nach erstellen des neuen Bauteils in der SUB-ASM "Unterteil" anschlissend in die von dir erstellte Anzeigekonfiguration (im Konfigurationsmanager) gehen und dort das Häckchen setzen das bei dem neuen Bauteil ist.
Hier ein Link zu den Daten an denen ich dein Problem reproduziert habe incl einem Video wie ich das machen würde!
PS: Da der 15MB Speicher auf CAD.de leider nicht ausreicht um alle Daten in einem File zu übermitteln habe ich dir einen Dropboxordner eingerichtet! Bitte gib mir Bescheid sobald du die Daten gezogen hast dann lösche ich den Ordner wieder!
Die Baugruppe wurde von mir in ST7 erstellt! Aber im Video solltest alle Informationen haben!
Hier der Link: https://www.dropbox.com/sh/t02acl3qnnq5lub/AABldJTAcgwy8up3S0I6Dla9a?dl=0
