  Solid Edge
  Verteilte Standorte
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Verteilte Standorte (1697 mal gelesen)
Jupp-Cheff
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Jupp-Cheff an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp-Cheff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp-Cheff
HP Z-Book,32GB RAM, 250GB SSD, K4100M, WIN8.1 64bit, ST108,
HP Z440, 32GB RAM, 250GB SSD, K4200, WIN 7 64bit, ST108
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie macht Ihr das, bei folgender Konstellation:
Eine Insight Datenbank, aber zwei (oder mehr) Standorte.
Wir haben eine gute Leitung zum anderen Standort, trotzdem dauern große Baugruppen sehr lange zum Laden. Ca. 7 min für eine Baugruppe.
Wenn man die Dateien vor dem Transport packen könnte ginge das sicher schneller, aber das kann Insight wohl nicht. (Gepackt brauchts für die Daten zum Kopieren lediglich 50 sek.)
Was gibt es generell für Lösungen für verteilte Standorte, die auf die selben Daten zugreifen?
Jupp
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp-Cheff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jupp-Cheff:
Teamcenter...
aber 7 Minuten...wir brauchen locker 15-20 Minuten für ne Baugruppe und das direkt am Serverstandort
Aber der Datentransport ists ja auch nicht allein, bei uns muss SE erstmal n paar tausend Teile anzeigen...
Davon abgegesehn, ... muss es funktionieren oder darfs auch was von Siemens sein?
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp-Cheff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jupp,
auf den Insight Clients (Solid Edge PCs) werden die Daten ja im lokalen Cache gehalten, das heißt der Übertragungsaufwand dürfte ja pro Datei nur einmal anfallen und danach nur noch für die geänderten Daten.
Diesen Weg emfehle ich für Anwender im "Home Office" arbeiten also dort wo lediglich ein Rechner am Remotestandort steht, da für jeden Client ja die Daten erneut übertragen werden müssen.
Bei Standorten mit mehreren Clients, empfiehlt sich ein eigenständiger Server der sich mit dem anderen Server abgleicht, damit geht jede Datei / Änderung nur einmal über die Leitung und Clients haben lokalen Serverzugriff.
Software für SharePointserverreplikation gibt es von mehreren Herstellern.
Markus Gras
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 24. Sep. 2014 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp-Cheff 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier rein
http://www.all4edge.de/produkte/datenverwaltung/
In diesem Dokument wird es auf Seite 20 beschrieben!
cadsen
cadsen
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp-Cheff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal das Caching in Insight ausprobiert so wie Markus es beschrieben hat!
Im Büro habe ich eine Baugruppe geöffnet (300 eindeutige Teile 1.500 verbaute Teile) Zeit zum laden 2:45 Minuten.
Zu Hause (ADSL 3 Mbit) eine VPN zum Server hergestellt und die gleiche Baugruppe wieder geöffnet. Zeit zum laden 2:55 Minuten.
Aus und einchecken der Bauteile ging genauso schnell wie im Büro.
Fand ich ganz OK.
cadsen
InvCorax
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp-Cheff 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es nicht auch denkbar eine VPN verbindung nicht zum Server aufzubauen sonder zu einem CAD-PC vor ort. Quasi wie ne Teamviewer sitzung?
Damit könnte der CAD-PC direkt die Daten öffnen, mit der vor-ort performance und auf einen entfernten PC muss "nur" das Bild übertragen werden und zurück nur die Eingaben...
Habe sowas nie ausprobiert, aber könnte mir vorstellen das sowas schneller ist als alle Daten über ne große Distanz zu transportieren....unabhängig welches Programm man zur datenverwaltung nutzt wäre diese variante auch nur etwas hardware intensiver...
[Diese Nachricht wurde von InvCorax am 02. Okt. 2014 editiert.]
kmw
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp-Cheff 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Remote zu arbeiten ist auf Dauer aber nervig, weil es einfach zu langsam ist, du streamst zwar "nur" den Bildschirminhalt, aber bei CAD-Auflösung sind das viele Gigabytes..
Nur mal etwas viewen oder so das würde gehen, aber konkret arbeiten und konstruieren ist eine Qual.
IMHO überhaupt nicht empfehlenswert.
Da gibt's deutlich bessere Lösungen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 02. Okt. 2014 editiert.]
Jupp-Cheff
Maschinenbaumeister
erstellt am: 06. Okt. 2014 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, damit kann ich ja schonmal was anfangen.
Insight war angedacht, dachte nicht, daß das soviel bringt.
Vielen Dank!
Jupp
[Diese Nachricht wurde von Jupp-Cheff am 06. Okt. 2014 editiert.]
cadsen
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp-Cheff 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das nur Bestätigen von kmw!
Insbesondere wenn man etwas auswählen will in der Grafik ist das arbeiten über Remote eine echte Qual!
Mit VPN/Insight kann die Grafikleistung des lokalen Rechners voll ausgenutzt werden und trotzdem ist alles verwaltet!
cadsen
PS: Siehe meine PM
