 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Feder in SolidEdge (4041 mal gelesen)
Ralex Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 22.09.2014
erstellt am: 22. Sep. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alle zusammen! Entschuldigung für meine Deutsche Sprache, ich bin nur ungefähr 2 Jahre in Deutschland. Das ist auch mein erster Beitrag in diesem Forum. Momentan arbeite ich mit SolidEdge und habe eine Frage an euch, wie ich eine Feder erstellen soll, die auf dem Bild dargestellt ist. Die Feder hat nicht nur ovales Profil und Schräge, sondern muss auch wie Spirale gewickelt werden. Ich selber habe keine gute Lösung dafür - probiert habe ich die Funktionen "Schraubenfläche" und "Skizze aufwickeln", doch in beiden Fällen klappt etwas nicht, viellecht könnt ihr mir damit helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralex
Hallo Ralex, da ich nicht weiß welche Version von SE du nutzt habe ich Dir einen Stepfile hochgeladen! Ist das was du Dir vorstellst? -> Als Geometrie für die Feder habe ich eine Ellipse gewählt... Wenn es das ist was du Dir vorstellst und du mir deine SE-Verison sagst lade ich Dir ein Teil mit Historie hoch. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralex
Hallo nochmal, Irgendwas hat da vorher mit dem Upload nicht funktioniert... Ich hoffe im Format zip funktioniert es! ------------------
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zeitbeisser! Danke für so schnelle Antwort! Meine Version ist ST6. Ich habe wahrscheinlich die Aufgabe nicht richtig erklärt. Das Profil vom Draht muss rund sein, so wie auf dem ersten Bild, auf der Vorderansicht siehst du, dass die Windungen die Schräge ungefähr 30 Grad haben. Auf dem zweiten Bild - Seitenansicht - ist das Profil nicht rund, sondern oval. Und dazu kommt noch, dass die Feder im Form einer Schnecke sein muss, so ungefähr wie auf dem beigefügten Bild, aber auf einer Ebene (das Profil von der Schnecke ist flach). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralex
Hallo Ralex, Also lass mich dein vorhaben nochmal zusammenfassen: 1: Das Profil der Feder ist kreisförmig! 2: Die Feder ist von der Draufsicht her nicht rund sonder ellipsenförmig! So weit so gut... Aber wie meinst du das mit der flachen Schnecke genau?! -> Bitte erläre mir das genauer, wie hängt das mit dem Bild das hochgeladen hast zusammen?? ------------------
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralex
Hallo nochmal, ich glaube verstanden zu haben was du gemeint hast! Was sagst du zu meinem Ansatz im Anhang?! Ich denke mit der Lösung alle Anforderung erfüllt zu haben. -> Runde Federgeometrie, auf Spirale, mit elliptischer Fromkontur! PS: Die Schnecke selbst würde ich (wenn der Ansatz stimmt) mit einer Kurve aus Tabelle mit einer archimedischen Spirale machen (in der Ebene)... ------------------
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralex
Hallo Ralex, im Anhang findest du die zuvor erwähnte Spezialfeder im Format x_t (parasolid), hab vergessen das ich mit ST7 arbeite!  Jetzt solltest du die Konstruktion ohne Probleme importieren können. ------------------
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralex
Hallo Ralex, danke!  Habs mir dann schon denken wie du es gemeint hast!  Ich wollte Dir den File gerade noch in der ST6 konstruieren bis ich draufgekommen bin, dass sich leider erst ab der ST7 die Skizze auf die elliptisch ausgeprägte Fläche aufwickeln lässt...  Das heißt das sich dein vorhaben leider erst ab der ST7 realisieren läßt -> Diese ist jetzt aber aktuell schon in allen Sprachen am Markt! Nichts desto trotz hab ich dir in den Anhang ein beschreibenden Video eingefügt wo du sehen kannst wie ich es gemacht habe... Die Windungsanzahl lässt sich mit dem Winkel der (im Video ersichtlichen) aufgewickelten Linie einstellen, konnte ich auch erfolgreich testen!  Ich hoffe ich konnte dir behilflich sein! ------------------
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralex
