  Solid Edge
  Quelle einer Ansicht im Draft ändern
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Quelle einer Ansicht im Draft ändern (2742 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf einem Draft zwei Ansichten eines Parts.
Besteht die Möglichkeit, eine der beiden Ansichten mit einem anderen Part zu verknüpfen?
Gruß Tommes
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Fuß m.W. nein, da es nur eine Verknüpfung in der Datei gibt.
Arne
Achim-76
Sehen Sie sich das Profil von Achim-76 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim-76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim-76
Solid Edge ST5
Proalpha
Cadenas
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Eine Kopie der Draft unter anderem Dateiname abspeichern
2. diese mit dem Revision-Manager öffnen und mit dem neuen Part verlinken
3. Original Draft öffnen und mit STR+C die Ansicht in den
  Zwischenspeicher kopieren
4. Neue Draft öffnen und Ansicht einfügen.
Hab es nicht probiert müsste aber funktionieren.
Gruß Achim
Achim-76
Solid Edge ST5
Proalpha
Cadenas
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab was vergessen!
Das neue Part sollte aus dem alten entstanden sein (gleicher Ursprung)!
Gruß Achim
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Sep. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
ST Zeichen - Eigenschaften - Verknüpfungen bearbeiten ... hier kan man doch komfortabel die Quellen ändern ..
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 19. Sep. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ihr habt mich falsch verstanden...
Ich wollte nur eine von zwei Ansichten ändern!
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 19. Sep. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Gefahr hin, dass ich dich falsch verstanden habe:
Ansichtsassistent - Durchsuchen - das darzustellende Bauteil auswählen - Öffnen - usw.
Dann hast du die Ansicht eines anderen Teils zusätzlich in der Draft.
Die nicht mehr benötigte Ansicht der ersten Teils löschen.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Arne Peters
erstellt am: 19. Sep. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Nö. Ich denke nur Rudi hat Dich falsch verstanden.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Sep. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
das neue PRT sollte aus dem alten entstanden sein ....  darunter verstehe ich ein Teil anzulegen, eine Kopie dieses Teils abzuspeichern und davon dann eine Ansicht ins DFT einfügen .... oder ist da was falsch?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Sep. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich denke, er möchte die bereits fertige Ansicht des ersten Teils gegen eine dann ebenfalls fertige des neuen Teils tauschen, aber die 2. Ansicht beibehalten.
Mir ist jetzt nur einmal eine Quicksheetvorlage eingefallen, die unter Umständen zumindest etwas helfen könnte, die Arbeit zu automatisieren.
Wirkliche Lösung ist es auch nicht.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Sep. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
ohne es selbst getestet zu haben, glaube ich der oben von Achim beschriebene Weg ist die Lösung für das Problem von Tommes.
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 20. Sep. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte man mit einem kleinen VB Program lösen.
Allein mir fehlt die Zeit...
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 22. Sep. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
An die Idee von Achim hatte ich auch schon gedacht,
ich hab allerdings auf eine kompfortablere Möglichkeit gehofft.
Etwa über die Eigenschaften der Ansicht die Quelle umzuhängen.
Ansonsten brauche ich es nicht so oft, dass es sich lohen würde etwas selbst zu stricken.
Tommes
