  Solid Edge
  Alternative Baugruppe/ Varianten
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Alternative Baugruppe/ Varianten (3395 mal gelesen)
macketux
Entwicklung/ Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von macketux an!   Senden Sie eine Private Message an macketux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macketux
Solid Edge ST 6/ Insight
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erstellung von mehreren Varianten einer BG erhält die BG den Namen "Baugruppe_Art. 55555". Die dazugehörigen Ableitungen/ Alternativen BG z.B. 66666 und 77777. Wenn man die Baugruppe als "Unwissender" öffnet, ist auf den 1. Blick nicht zu erkennen, dass es sich um eine Baugruppe mit mehreren Varianten handelt.
Besteht die Möglichkeit einer eindeutigen Markierung (nicht über den Dateinamen = Artikelnummer)?
Die beiden abgeleiteten Varianten erhalten ja "nur" eine draft. Diese haben den Dateinamen 66666 und 77777. Wenn man diese öffnet, gibt es auch kein "Info", dass es sich um eine Variante handelt. Öffnet man nun die Baugruppe direkt aus dem Draft gibt es auch keinen Hinweis und die BG könnte durch einen anderen Benutzer unbeabsichtigt zerstört werden (bis zur Freigabe).
Kann man diese Baugruppen im PathFinder eindeutig kennzeichnen?
Ist die alternative BG/ Variante im SE-Viewer erkennbar?
Bin für jeden Tip dankbar ....
kmw
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macketux 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll ich Dir mal einen Tipp geben, der aus der praktischen Erfahrung resultiert, die ich persönlich mit alternativen Baugruppen gemacht habe ?
Willst du vielleicht nicht hören, aber ich rate, lass die Finger davon und lös deine Anforderungen anders.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macketux 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppenkopien vom Master??
Aber nicht mit ST4
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Sep. 2014 editiert.]
macketux
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... oh, sorry. SE ST6. Habe mein Profil gerade angepaßt....
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macketux 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, die - hoffe ich erinnere mich richtig - seit der ST5 dazu gekommenen Baugruppenkopien sind hier eine denkbare Lösung.
Allerdings nur wenn es nicht um alternative Positionen geht, denn das wird dann wieder zu aufwendig.
Da aber unterschiedlichen Namen und Zeichnungen erstellt werden, denke ich eher, es geht um unterschiedliche Konfigurationen also Einzelteile die verwendet werden.
Da sind die in einzelne Dateien gespeicherten BG Kopien vorteilhafter. IMHO
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
erstellt am: 19. Sep. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macketux 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp zu alternativen Positionen:
Alternative Positionen können auch geschachtelt werden.
In einer Baugruppe können alternative Positionen angelegt werden und Unterbaurguppen, die alternative Positionen enthalten durch andere Positionen ersetzt werden. Das benötigt noch keine Baugruppenfamilie, da keine andere Teile eingefügt werden.
Arne
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 19. Sep. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macketux 10 Unities + Antwort hilfreich
unsere Erfahrung waren nicht so toll mit Baugruppenfamilien und alternativen Positionen. Warum, die Performance in großen Zusammenbauten geht in den Keller ebenso erhöht sich die Zeit bei der Zeichnungsableitung.
Wir arbeiten jetzt mir anpassbaren Baugruppen was uns insgesamt weiter gebracht hat, da man die Einheiten jetzt wirklich an jede erdenkliche Position fahren kann. Nur noch die unterschiedlichen Maschinenausrüstungen sind als Baugruppenfamilie abgespeichert.
Gruss,
Solid-Man
Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
