  Solid Edge
  Graue Rahmen (Ecken) auf Zeichnung ausblenden
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Graue Rahmen (Ecken) auf Zeichnung ausblenden (3333 mal gelesen)
Achim-76
Sehen Sie sich das Profil von Achim-76 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim-76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim-76
Solid Edge ST5
Proalpha
Cadenas
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in SolidEdge ST5 die grauen Rahmen (Ecken) auf der Zeichnung auszublenden bzw. zu deaktivieren?
Wir setzen Proalpha mit CA-Link als PDM-System ein.
Bei der Freigabe von Unterbaugruppen werden vermutlich irgendwelche Zeitstempel gesetzt und auf dies Baugruppen hab ich dann im Nachhinein keine Schreibrechte mehr.
Die Zeichnung wird richtig dargestellt, nur die dicken, grauen Rahmen stören
Hab schon die im Zeichnungsansichtsprotokoll benannten Baugruppen versioniert und von unten nach oben freigegeben......ohne Erfolg!!!!
Danke im Voraus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim-76 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das ich wüsste.
Die Rahmen haben ja auch einen Sinn.
Eine Unterbaugruppe kann ja eigentlich nicht nach dem Gesamtzusammenbau freigegeben werden.
Das scheint mir eher ein PDM-PRoblem zu sein.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim-76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
Du kannst nur versuchen, die Draft nur INAKTIV zu öffnen.
Da sollten dann keine Rahmen mehr kommen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
