 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Geführte Ausprägung mit Schraubenfläche kombinieren ? (3764 mal gelesen)
Teikiro Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.05.2014
erstellt am: 15. Sep. 2014 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die beiden Funktionen kombinieren ? (Bild) Ich möchte gerne einen Glühfaden aus 3 verdrillten Adern darstellen. Am liebsten würde ich die Schraubenfläche einfach über eine Variable verdrillen. Leider fehlt mir da die Erfahrung. Ich nutze die SE ST6. [Diese Nachricht wurde von Teikiro am 15. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teikiro
Hallo, wenn Du Deinen Kreisquerschnitt parallel/tangential zur Spiralkurve legst, dann meckert SE im ersten Schritt die geführte Ausprägung an, gibt Dir dann aber in den Optionsmenüs die Möglichkeit einer Querschnittsverdrehung. Damit erzeugst Du genau Deine Glühwendel, wie Du sie haben möchtest.
Die Spiralkurve hätte ich dann als "Aufgewickelte Kurve" erstellt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teikiro
Hallo, was mir gerade aufgefallen ist, dass bei einer räumlichen Leitkurve die Qualität der Windungen nicht so optimal wird. SE verzerrt hier den QUerschnitt in sich selber, wenn es zu eng wird. Komischerweise tritt dies überhaupt nicht bei ebenen Leitkurven auf. Als Beispiel habe ich da immer das Telefonkabel genommen, welches immer recht sauber aussieht. Abgesehen davon, dass man dann auch das Dehnen der Windungen schön darstellen kann. Bei der räumlichen Wendel, sollte man dann eher kürze Segmente erzeugen und dann Mustern.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teikiro
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teikiro
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teikiro
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teikiro
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teikiro
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teikiro
Teikiro Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die raschen Antworten Zitat: Original erstellt von wolha: Die Spiralkurve hätte ich dann als "Aufgewickelte Kurve" erstellt.
Da habe ich noch meine Probleme mit. Mir fehlt da irgendwie der Ansatz wie ich die Spiralkurve erstellen kann. Das gerendertes Bild von ST7 ist echt fein. Ich hätte aber eher eine feuerfeste Unterlage genommen
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teikiro
Hallo, ... aufgewickelte Kurve ... Zuerst einmal einen Zylinder als Fläche erzeugen. Dann in einer Tangentenfläche daran eine schräge Linie zeichnen. Diese kannst Du dann mit dem Befehl Kurve aufwickeln auf den Zylinder wickeln und erhältst damit die Helixkurve.
Querschnitt als Skizze zeichnen (in Tangentenebene zur Kurve/Zylinder), damit in selber Ebene wie die schräge Gerade. Mit diesen beiden kannst Du dann die verdrehte Wicklung als "Geführte Ausprägung" erstellen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teikiro Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teikiro
