  Solid Edge
  Pfadangabe von Standardparts ändern
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfadangabe von Standardparts ändern (939 mal gelesen)
zelle
Sehen Sie sich das Profil von zelle an!   Senden Sie eine Private Message an zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
folgendes Problem. Unser Server musste neu aufgesetzt werden und hat jetzt eine andere Laufwerksbezeichnung. Jetzt finden aber unsere Baugruppen die gespeicherten Standardparts nicht mehr.
Im Revisionsmanager kann man Baugruppen mit nicht gefundenen Standardparts mit der Aktion "ersetzen" reparieren. Aber das ist sehr mühsam, weil man da jede Zeile einzeln bearbeiten muss. Die Aktion "umbenennen" funktioniert leider nicht. Hat jemand eine Idee wie man ungültige Pfadangaben schnell und einfach reparieren kann?
Ich hoffe auf eure Unterstützung
LG
zelle
es grüßt zelle
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Revision Maager ohne geöffnetes Dokument.
"Verknüpfungen neu Definieren. "
Und gaaanz genau nachdenken vor dem Ausführen.
Arne
zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer lesen kann ist klar im vorteil. hab den älteren beitrag gefunden und derzeit rasselt der revisionsmanager ale dateien durch. hoffe es geht dann wieder alles.
schöenen dank
lg
es grüßt zelle
zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat prima geklappt -
es grüßt zelle
