 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: ST7 Part zu Blech (3309 mal gelesen)
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 09. Sep. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn Ich aus einem Part-Teil mit dem Neuen Blech-Modul ein Blechteil erstelle kann daraus kein Dxf erstellt werden. DXF wird zwar gespeichert ist aber leer Und es kommt eine Fehler-Meldung siehe Foto Teil kann auch nicht als psm gespeichert werden ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Sep. 2014 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Bei mir auch. Geht's bei Dir grundsätzlich nicht, oder nur mit diesem psm und mit diesem Ordner nicht ? Mach mal ein einfaches Blech und speichere die Abwicklung ab in einen Ordner, wo du mit Sicherheit ein Schreibrecht drauf hast. Ansonsten lad doch mal dein Modell hier hoch. [Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei erstellung eines Teil wie im Video zu sehen. DXF nicht möglich?? Fehler Meldung. Es wäre vielleicht möglich das es funkitoniert wenn man es als psm startet in par wechsle und zurüch zu psm, das habe ich aber noch nicht probiert. https://www.youtube.com/watch?v=YpQKGaA7GFw MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Hallo zusammen, also bei mir funktioniert es auch ohne Probleme... aber mir ist aufgefallen, dass Du noch eine Umwandlung gemacht hats, diese ist aber unnötig. Mit der Funktion Teil in Blechteil ist das automatisch schon ein Blech. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das ist nur am Foto das Umwandeln habe dann ich weg gelassen, auch selber Fehler Habe auch einen einfachen Teil so erstellt selber Fehler. DXF wir nach Fehler Meldung gespeichert nur es ist leer. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Hallo Herbert, schau mal ob Du irgendwelche Plugins in Solid Edge am laufen hast, ich hatte den Fall auch bei dieser Funktion das da ein Plugin dazwischen gefunkt hat. Allerdings hatte ich auch kein Problem mit DXF speichern. Versuch mal ob Du eine Zeichnung als DXF speichern kannst, nicht das es mit dem Dateityp DXF oder deinen Einstellungen dafür zu tun hat. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
erstellt am: 10. Sep. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe es jetzt mit psm gestartet, dann auf par gewechselt Teil erstellt mit Neuer Funktion in Blech umgewandelt Gespeichert als Blech, Dxf erstellt. Auch mit Sheetlaser fukioniert es. Von par zu psm geht es nicht. Fehlermeldung bei DXF MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Guten morgen, kannst Du das PAR mal zum Download einstellen!?? Würde mich interessieren ob das bei anderen auch zum Fehler führt. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Teil als Part gestartet und in Blech umgewandelt. Wenn man es als PSM startet dann gibt es kein Problem MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
erstellt am: 11. Sep. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Zitat: Original erstellt von wolha: ... ja, academic!
.. damit bin ich raus wegen dem Prüfen... die kann ich nicht öffnen. und mir extra dafür eine Academic-Lizenz zu besorgen fehlt mir grad die Zeit. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
 Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Datei geöffnet mit einer Schullizenz Datei / Speichern unter / Abwicklung Speichern DXF liegt im Ordner und man kann es aufmachen Wie hast du versucht daraus ein DXF zu erstellen? ------------------ MFG Jürgen --------------------- http://www.acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Andy7534 Mitglied Techniker
 Beiträge: 117 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 Rule Designer HP Z420
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Hallo Zusammen, ich habe das selbe Problem. Bekomme oft Baugruppen aus Blechteilen im Step-Format. Wenn ich die Steps öffne werden die Einzelteile ja als Par gespeichert. In PSM wechsel, Blech erstellen und Abwicklung kein Problem. Nur wenn ich dann aus dem 3-D-Bereich die Abwicklung als DXF speichern möchte, kommt die Meldung Datei xxxx kann nicht gespeichert werden. Es wird zwar eine DXF angelegt die ist aber leer. Oder gibt es eine Einstellung, das beim öffnen von Step-Baugruppen, die Einzelteile im psm-Format gespeichert/angelegt werden. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy7534 am 05. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei mir ist der Fehler nur bei der neuen Blech Funktion aufgetretten wenn ich es als par.-Teil gestartet habe und dann in Blech umgewandelt habe, bei Step-Teilen ist der Fehler noch nicht auf getreten. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Moin vielleicht liegt es bei mir daran das ich immer Sequentiell starte. Habe gestern gemerkt, wenn ich das Formelement aus der Step in Synchronous verschiebe, dort in Blech umwandle und die Abwicklung mache, kann ich aus dem 3-d-Bereich ohne PRobleme die Abwicklung als dxf speichern. Mache ich das im Sequentiellen Bereich funktioniert es nicht. Dann kommt die Meldung Datei kann nicht gespeichert werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
