  Solid Edge
  Fehler Kein Material hinzugefügt
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Fehler Kein Material hinzugefügt (3474 mal gelesen)
Andrea157
Sehen Sie sich das Profil von Andrea157 an!   Senden Sie eine Private Message an Andrea157  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrea157
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe meinem konstruierten Teil ein Material (Alu) zugewiesen. Nun wollte ich dieses Teil verändern, indem ich ein Extrusionselement hinzufüge. Dabei bekomme ich die Fehlermeldung "Kein Material hinzugefügt". Die Option, wo ich das tun kann, habe ich noch nicht gefunden.
Ich arbeite im sequentiellen Teil.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße Andrea
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea157 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild oder das Teil selbst wenn möglich wären hilfreich.
So ist es schwer zu helfen.
René
Andrea157
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist dieses Problem schon öfter passiert. Es tritt auch auf, wenn ich das Extrusionselement "irgendwo" im Raum platziere. Ist also modellunabhängig.
Gruß Andrea
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea157 10 Unities + Antwort hilfreich
Falscher Befehl
Ausschnitt in der Luft
Extrusion nur im vorhandenen Körper
Arne
Andrea157
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch im/am vorhandenen Körper funktioniert es nicht.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea157 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
wie wäre es mit einem Bild? Am Besten inkl. Pathfinder.
Aber ich vermute, Du hast hier einfach Ausprägung und Ausschnitt verwechselt.
Und Schnitte in der Luft gehen nicht, genauso wie Ausprägungen im Körper auch nicht funktionieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Andrea157
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war keine Ausprägung im Körper, die ich machen wollte. Ich habe versucht, ein Extrusionselement anzusetzen. Dies klappt auch wunderbar, solange kein Material zugewiesen ist.
Andrea157
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe versucht, einen Shortcut zu erstellen, leider wird die Fehlermeldung im PDF nicht angezeigt.
Arne Peters
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea157 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl ist der Basiskörper ein Konstruktionselement und kein Body?
Arne
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea157 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Bild ist das "n ur" raten!
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea157 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
Du kannst auch ein Video mitschneiden, aber letztendlich geht es uns hier eher um den Teil und um den Befehl, den Du drückst.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
