 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Gagetable mit Blechdicke (2374 mal gelesen)
Ludger.S Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 09.09.2011 ST6-User
erstellt am: 27. Aug. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben in dieser Woche SE-ST6 umgestellt um Abwicklungen mittels Gagetable durchzuführen. Alles klappt ganz gut, auch mit der Blechdicke bzw. Blechtafel. Nur ein großer Nachteil ist, das beim anlegen der Blechtafel und anschließendes schließen SE ca. 30 Sekunden braucht um das Fenster zu zumachen. Kann man das beschleunigen? Gruß Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Aug. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger.S
Meinst Du die Excel-Tabelle für die Biegetabelle? Bei einem vorhandenen Teil kann daran liegen, dass es neu berechnet wird. Ansonsten nimmt man es mit der Performance oft nicht so wichtig.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludger.S Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger.S
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 264 Registriert: 09.01.2008 Win 11 Pro 64bit 13th Gen Intel(R) 64 GB 3000 MHz NVIDIA RTX A4000 CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger.S
Hallo Ludger, ich hab auch schlechte Erfahrungen mit der Excel-Tabelle gemacht. Genau wie von dir beschrieben eine beschissene Performance. Meine Lösung war, dass ich die Bleche in der Material.mtl verwalte. Ist zwar auch ein riesiger Rotz bis man alles drin hat, aber die Performance passt dann halt wenigstens. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger.S
Es gibt ja auch schon lange die Möglichkeit über die Biegetabellen aus dem Custom-Verzeichnis zu gehen. Das ist nur für den Laien schlecht zu konfigurieren und muss evtl. Programmtechnisch aufgebohrt werden, um alle erfordernisse abzudecken. Warum allerdings immer alles in XLS oder XML-Dokumenten verwaltet werden muss und dann träge und langsam wird, erschließt sich mir auch nicht. TXT ist so ein feines Format, das jeder und alles lesen kann ohne die Installation von 100MB extra Software. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
