 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Automatisch pdf exportieren (9424 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 25. Aug. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo, standardmäßig gibt es keine solche Funktion. Es gab mal die Hitteam-Tools, die so etwas konnten allerdings kostenfrei nur für 32-Bit m.W.. Ansonsten schauen ob es irgendwo ein Makro gibt.. evtl. bei Incobase Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo Mike, Du kannst gerne mein kostenloses SE_Export Makro dazu nehmen! PDF und/oder DXF mit oder ohne Speichern. Alle Einstellungen sind in einer INI Datei zu machen, vor dem Ausdruck ändere ich auch noch den "Zuletzt Gedruckt" Wert richtig um. So ist dieser dann im PDF schon aktuell. Du findest es bei mir auf der HP unter Solid Edge und kostenlose Tools! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 25. Aug. 2014 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 27. Aug. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo, ich stelle hiermit ebenfalls ein kostenloses Programm AutoPdfSeAddIn zur Verfügung, das als Solid Edge Add-In konzipiert ist, und in seiner kostenlosen Fassung bei jedem Speichern einer DFT-Datei zusätzlich eine gleichnamige PDF-Datei erstellt. Optional kann ein Ablageverzeichnis für die PDF-Dateien vorgegeben werden. Mehr Informationen, sowie Anleitung zur Installation/Deinstallation des Add-In befinden sich in der Datei Readme.txt der hier zum Download angebotenen ZIP-Datei.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Aug. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
erstellt am: 27. Aug. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
 Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Wie schaut es aus wenn man ein DFT mit mehr Seiten abspeichert? Bei mir kommt immer nur die geöffnete DFT in die PDF? Gibt es da eine Einstellung? ------------------ MFG Jürgen --------------------- http://www.acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo Jürgen, falls Du von meinem Add-In AutoPdfSeAddIn sprichst, ja, es gelten die Einstellungen für den manuellen PDF Export, die Du im "Speichern unter"-Dialog unter Optionen vorfindest. Dort kann unter anderem ausgewählt werden, ob alle Blätter exportiert werden sollen. Also einfach einmal ein PDF mit den gewünschten Einstellungen manuell erzeugen. Die gemachten Einstellungen gelten dann auch für die PDF-Erzeugung über das Add-In. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo, wie soeben mitgeteilt und von mir verifiziert, zeigt das gestern bereitgestellte Add-In AutoPdfSeAddIn in der Version V1.0.0.0 trotz auschließlicher Registrierung für die Solid Edge Zeichnungsumgebung, auch Wirkung in den restlichen Umgebungen, sobald einmal ein DFT-Dokument geöffnet worden war (Solid Edge Bug?). Ich habe deshalb eine neue Version V1.0.1.0 bereitgestellt, die nun, obwohl eigentlich unnötig, explizit nur beim Dateityp DFT eine PDF-Datei erzeugt. Die neue Version AutoPdfSeAddIn V1.0.1.0 kann ab sofort unter dem vorherigen Download-Link heruntergeladen werden. Bitte die vorherige Version zuerst deregistrieren (wegen Versionsänderung), dann durch die neue Version ersetzen und diese wieder registrieren. Sorry für die Unannehmlichkeiten.
Zitat: Original erstellt von wksyspro: Hallo,ich stelle hiermit ebenfalls ein kostenloses Programm AutoPdfSeAddIn zur Verfügung, das als Solid Edge Add-In konzipiert ist, und in seiner kostenlosen Fassung bei jedem Speichern einer DFT-Datei zusätzlich eine gleichnamige PDF-Datei erstellt. Optional kann ein Ablageverzeichnis für die PDF-Dateien vorgegeben werden. Mehr Informationen, sowie Anleitung zur Installation/Deinstallation des Add-In befinden sich in der Datei Readme.txt der hier zum Download angebotenen ZIP-Datei.
erstellt am: 25. Aug. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es auch eine Möglichkeit, das AddIn dahingehend zu konfigurieren, dass der Export mit den "richtigen" Linienstärken als auch mit Farbe erfolgt? Ich habe das Problem, dass bei mir alle Linien im PDF gleich breit sind. Dies wird sehr schnell unübersichtlich. ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
erstellt am: 25. Aug. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also werden die Einstellungen aus der "normal" PDF-Export-Funktion übernommen? Ah okey, das mit der Farbe habe ich tatsächlich so erledigen können, das Problem mit den Linienbreiten allerdings nicht. Dazu gibt es allerdings auch keine Einstellungsmöglichkeiten, wenn ich auf "Speichern unter..." --> "PDF" gehe... ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo, das klingt jetzt dann aber seltsam!
Ev. schaut ja Wolfgang (Kunert) ins Forum und hat die Zeit das mal zu testen. Ich denke, es wäre hilfreich, wenn Du ihm dann Deine Zng. zum Testen zukommen lassen könntest. Unter Umständen hat es ja noch mit irgendwelchen Draftparametern zu tun. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: Also werden die Einstellungen aus der "normal" PDF-Export-Funktion übernommen?Ah okey, das mit der Farbe habe ich tatsächlich so erledigen können, das Problem mit den Linienbreiten allerdings nicht. Dazu gibt es allerdings auch keine Einstellungsmöglichkeiten, wenn ich auf "Speichern unter..." --> "PDF" gehe...
Hallo Mike, ich kann das Problem der Missachtung von Strichstärken im per AutoPdfAddIn automatisch erzeugten PDF nicht bestätigen (getestet unter ST7). Prüfe bitte, ob Du die aktuelle Version V1.0.2.0 vom 11.9.2014 verwendest. Wenn nicht, bitte ersetzen, wie in der zugehörigen Readme-Datei beschrieben. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Diese Lösung würde auch passen: http://www.edgeshop.de/Produkte/Solid-Edge-Erweiterungen/SeAdvancedSave/SeAdvancedSave.html - Legt beim speichern eines Dokumentes automatisch los
- Kann in allen Formaten speichern die Solid Edge unterstützt. z.B. eine Zeichnung wird gleichzeitig als PDF, DXF und Tiff gespeichert und das in 3 verschiedenen Verzeichnissen und mit 3 unterschiedlichen Dateinamen - Je nach Umgebung (Zeichnung, Einzelteil, Blech, Baugruppe) kann konfiguriert werden was gemacht werden soll z.B. Zeichnungen immer als PDF ablegen, Blechteil immer die Abwicklung als DXF speichern u.s.w. - Erstellt und speichert die Abwicklungen von Blechteilen als DXF - Dateinamen und Verzeichnisse können angepasst werden Nicht für lau aber Testversion kann angefordert werden. cadsen
erstellt am: 26. Sep. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hier nochmals der Downloadlink meiner kostenlosen Add-In Lösung, die bei jedem Speichern eines Zeichnungsdokuments automatisch eine PDF-Datei erzeugt. Die ZIP-Datei enthält eine ausführliche Readme-Textdatei mit allen erforderlichen Hinweisen zu Leistungsumfang, Installation/Deinstallation und Konfiguration. @Mike Ich vermisse Feedback zu Deiner oben gemachten Beobachtung bzgl. der Erzeugung/Darstellung der Strichstärken. Ich kann kein von der interaktiven PDF-Erzeugung abweichendes Ergebnis feststellen. ------------------ Viele Grüße,
Wolfgang Kunert www.wksyspro.de [Diese Nachricht wurde von wksyspro am 26. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sry, für die verspätete Rückmeldung! Dieses Thema ist in letzter Zeit bei uns etwas untergegangen. Es ist etwas eigenartig, aber ich vermute, dass das ganze nicht mit deinem Add-In sondern mit meinem Drucker(treiber) zusammengespielt hat. Denn seit ich einen neuen Drucker habe (ca. 3 Wochen, Canon MG7550) ist das Problem nicht mehr vorhanden.  LG Mike ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reputech Mitglied dipl. Maschineningenieur FH
 Beiträge: 2 Registriert: 17.06.2016
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo Wolfgang Ich habe das pdf-Export-AddIn im Einsatz und bin begeistert. Vielen Dank! Ich bräuchte dasselbe noch für den automatischen Export eines Parasolids beim Speichern eines Blechteils. Gibt es sowas schon, oder lässt sich das mit vernünftigem Aufwand aus dem pdf-Export ableiten? Gruss aus der Schweiz Joel Bayard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy313 Mitglied Konstruktöör
 Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo Wolfgang ich habe dir ein kleines Makro geschrieben das beim ausführen das geöffnete und aktive Teil in Solid Edge speichert und nur wenn es die Endung *.psm hat zusätzlich eine *.x_t Datei in den selben Ordner speichert. Ändere den Dateiname der Datei von "Export Parasolid.txt" nach "Export Parasolid.exe" Du kannst das Macro in Solid Edge als Button einbinden und als Speicherbutton verwenden. Grüsse aus der Schweiz =) Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
cadsen Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 30. Jun. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Gibt es auch die Möglichkeit beim Speichern eines Parts/Sheetmetals/Assembly automatisch ein 3D-PDF zu erzeugen?Gruß Tommes
Hallo, ja gibt es, allerdings musst Du dies via Makro erledigen.
Mein Sheetlasermakro gibt ja zBsp. bei Blechteilen automatisch eine DXF der Abwicklung aus. Da man beim Speichern ja nur das gewünschte Format angeben muss kann man die auch für beliebige andere Formate bewerkstelligen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo, habe mal bei mir nachgesehen und -. Überraschung - eine Lösung zu diesem Thema aus dem Jahre 2013 gefunden. Es ist eine Erweiterung des SE_PDF Makros für Drafts, das nun auch bei 3D Dokumenten eine Ausgabe als 3D PDF erzeugt. Geregelt wird alles über die INI Datei, deren Erklärungen eigentlich ausreichend sein sollten. Wenn nicht stehe ich gerne für alle Fragen zu Verfügung und wünsche viel Spaß aber vor allem Erleichterung durch das Nutzen dieses Makros. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Tolles Makro, vielen dank. ...aber wie bringe ich es hin, dass das Makro automatisch (im Hintergrund) beim Speichern gestartet wird? Gruß Tommes [Diese Nachricht wurde von Tommes01 am 04. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Tolles Makro, vielen dank. ...aber wie bringe ich es hin, dass das Makro automatisch (im Hintergrund) beim Speichern gestartet wird?Gruß Tommes [Diese Nachricht wurde von Tommes01 am 04. Jul. 2016 editiert.]
leier gar nicht, denn dies ist ein Makro aber kein AddIn! D.h. ich teste nicht irgendwelche SE Events und schalte mich dazwischen sondern ich start e einfach nur dieses Makro. Dafür kannst du aber in den INI Optionen einen Parameter einstellen, dass nach Lauf des Makros die Datei gespeichert wird. Dies stellt nun de facto die gewünschte Funktionalität dar, aber nur, wenn du sie als Speicher Button in die Symbolleiste legst. dafür kannst Du Dir aber aussuchen, wann und ob die PDFs gespeichert werden sollen und nicht jedes mal. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Wenn es um das automatische erstellen als PDF beim speichern geht ist doch SeAdvacedSave die Lösung. Ausprobieren würde ich es mal und wenn ich denke was ein "nicht aktuelles" PDF an Folgekosten verursachen kann (Falsche Teil gefertigt oder geliefert) ist der Preis doch OK plus die Arbeit die ich spare und das keiner mehr "mal kurz" wissen will ob ich ein PDF für Ihn mache oder ob das PDF aktuell ist. cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Ich hätte noch mal eine kurze Frage zu deinem Add-In! Versteht dein Add-In auch relative Pfade? Mein Grundstruktur ist immer gleich, sprich pro Projekt gibt es einen Ordner für Drafts und einen für PDFs (heißen soweit auch immer gleich, nur der übergeorndete Ordner heißt anders). Wäre es möglich, dass Add-In so abzuändern, dass die PDFs immer in den jeweiligen PDF-Ordner der einzelnen Projekte gespeichert werden? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: Hallo Wolfgang!Ich hätte noch mal eine kurze Frage zu deinem Add-In! Versteht dein Add-In auch relative Pfade? Mein Grundstruktur ist immer gleich, sprich pro Projekt gibt es einen Ordner für Drafts und einen für PDFs (heißen soweit auch immer gleich, nur der übergeorndete Ordner heißt anders). Wäre es möglich, dass Add-In so abzuändern, dass die PDFs immer in den jeweiligen PDF-Ordner der einzelnen Projekte gespeichert werden? LG Mike
Hallo Mike, wenn Du jetzt mich meinst und mein Makro (kein AddIn), dann lautet die Antwort ja, kein Problem. Du kannst in der INI auch relative Pfade nutzen, indem Du vom relativen Dateipfad ausgehend weitere einträgst.
Der Platzhalter dafür wäre %{Dateipfad} und damit kommst DU relativ überall hin!
erstellt am: 01. Sep. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Zitat: Hallo Wolfgang! Ich hätte noch mal eine kurze Frage zu deinem Add-In! Versteht dein Add-In auch relative Pfade? Mein Grundstruktur ist immer gleich, sprich pro Projekt gibt es einen Ordner für Drafts und einen für PDFs (heißen soweit auch immer gleich, nur der übergeorndete Ordner heißt anders). Wäre es möglich, dass Add-In so abzuändern, dass die PDFs immer in den jeweiligen PDF-Ordner der einzelnen Projekte gespeichert werden? LG Mike
Hallo Mike, ich habe Deinen Wunsch der Unterstützung einer relativen Pfadangabe soeben umgesetzt. Die aktuelle Version des Add-In V1.0.3.0 vom 1.9.2016 kann auf folgender Seite heruntergeladen werden (AutoPdfSeAddIn.zip): www.wksyspro.de/de/freeware ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de [Diese Nachricht wurde von wksyspro am 01. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wksyspro am 01. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgänge! Ich danke dir für den Hinweis für dein Makro. Und weltklasse, dass du die relativen Pfade so schnell in dein Add-In implementieren konntest! Kleiner Tipp bzgl. der Syntax für relative Pfade: mit ../ werden die relativen Pfade eingeleitet. Wie bei mir zB.: 03_Drafts 04_PDFs führt zu dem Eintrag in der AddIn-TXT-Datei: ../04_PDFs LG Mike [Diese Nachricht wurde von micky240688 am 15. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von micky240688 am 15. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
 Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 Inventor 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2023 ACADM 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 WIN7(64) Q9450, 32GB Quadro K 4200
erstellt am: 04. Sep. 2023 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
SECAD311 Mitglied Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 28.09.2023
erstellt am: 28. Sep. 2023 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo, gibt es Ihr Addin noch zum downloaden? Würden uns freuen. Danke und frohes Schaffen. (Rechtschreibung-Korrektur: Danke an Flarestar7 ) ------------------ Wir können nur schlauer zu Bett gehen :-).
[Diese Nachricht wurde von SECAD311 am 28. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2025
erstellt am: 28. Sep. 2023 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
erstellt am: 28. Sep. 2023 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Hallo, da sich die Anfragen zu meinem im Jahr 2016 kostenlos bereitgestellten Add-In "AutoPdfSeAddIn" mehren, welches beim Speichern eines DFT-Dokuments für eine automatische Erstellung einer PDF-Datei diente, habe ich dieses mit erweiterten Funktionen heute wieder online gestellt: www.wksyspro.de/download/freeware/AutoPdfSeAddInV1.0.3.0.zip Anbei der Inhalt der enthaltenen ReadMe-Datei: (C) Dipl.-Ing. Wolfgang Kunert Systemprogrammierung - www.wksyspro.de
AutoPdfSeAddIn ist ein Solid Edge Add-In, das konfigurierbar bei jedem Speichern einer Zeichnung (DFT-Datei) automatisch noch zusätzlich die Erzeugung aktueller Neutralformat-Dateien (z.B. DXF und/oder PDF) bewirkt. Das Add-In muss über die XML-Konfigurationsdatei AutoPdfSeAddin.dll.config konfiguriert werden:
Option: ExportFormats (erforderlich) Eine kommagetrennte Liste gewünschter und von Solid Edge unterstützter Dateierweiterungen ohne Dezimalpunkt. Z.B.: dxf,pdf Option: ExportDir (optional) Ohne Angabe eines Zielverzeichnisses erfolgt die Ablage der zu erzeugenden Neutralformatdatei(en) im aktuellen Verzeichnis der DFT-Datei. Ansonsten im angegebenen Zielverzeichnis. Erlaubt sind auch UNC-Pfadnamen und relative Pfadnamen. Letztere gelten relativ zum aktuellen Pfad der DFT-Datei. Option: ExportFileName (optional) Ohne Angabe erfolgt der Zieldateiname anhand des DFT-Dateinamens mit entsprechender Dateierweiterung des Neutralformats. Alternativ ist (ausschließlich) die Angabe einer DFT-Dateieigenschaft in der Form Kategorienname\Eigenschaftsname möglich, um die Zieldateinamen aus dem Wert der angegebenen Eigenschaft plus der zum Format zugehörigen Dateiendung zu bilden. Wird eine ungültige Kombination aus Kategorienname und Eigenschaftsname angegeben, erfolgt zur Laufzeit durch das Add-In ein Hinweis auf eine temporär erzeugte Textdatei mit gültigen Kombinationen als Inhalt. Option: ActiveDirs (optional) Ohne Angabe erfolgt die Erzeugung der konfigurierten Neutralformatdatei(en) immer. Ansonsten nur bei einer anfänglichen Übereinstimmung des aktuellen DFT-Pfadnamens mit einem der kommagetrennt angegebenen Verzeichnisse. Option: ConfirmOverwrite (erforderlich) Bei Angabe von True erfolgt bei Vorhandensein der ersten zu erzeugenden Neutralformatdatei eine Rückfrage, ob die Zieldatei(en) überschrieben werden sollen. Verneint dies der Anwender, werden keine Neutralformatdateien erzeugt. Bei Angabe von False werden bereits existierende Neutralformatdateien stillschweigend überschrieben/aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass Änderungen in der Konfigurationsdatei erst nach dem Beenden von Solid Edge und dem neu Starten von Solid Edge im Add-In wirksam werden.
Die Erzeugung der Neutralformatdatei(en) geschieht über die intern von Solid Edge bereitgestellte Funktion und ist vom Verhalten und Ergebnis identisch mit der interaktiven Erstellung. Es gelten stets die zuletzt vom Anwender im "Speichern unter..." Dialog vorgenommenen Einstellungen eines interaktiv erfolgten Dateiexports. Installation:
1) Kopieren Sie den Ordner AutoPdfSeAddIn mitsamt den enthaltenen Dateien z.B. nach C:\Programme\wksyspro oder auch ein Freigabeverzeichnis, welches jedoch zum ordnungsgemässen Betrieb des Add-In's immer verfügbar sein muss. 2) Registrieren Sie das Add-In für Solid Edge: Selektieren Sie hierzu mit der rechten Maustaste die Batchdatei "Register_Add-In.bat" und wählen aus dem Pop-Up Menü "Als Administrator ausführen". Achten Sie auf evtl. Meldungen im Konsolendialogfenster. 3) Starten Sie Solid Edge und prüfen Sie, ob das Add-In unter Einstellungen/Add-Ins erscheint und aktiviert ist. Öffnen oder erzeugen Sie eine Solid Edge Zeichnung und Speichern diese. In der Statuszeile von Solid Edge sollte kurz ein Hinweis auf die Erzeugung der Neutralformat-Datei(en) zu sehen sein. 4) Überprüfen Sie, ob die Neutralformat-Datei(en) wie gewünscht erzeugt wurde(n). Zum Deaktivieren des Add-In ist dieses entweder unter dem Solid Edge Einstellungen/Add-Ins Dialog zu deselektieren, oder wie folgt komplett zu entfernen: Deinstallation:
1) Deregistrieren Sie das Add-In: Selektieren Sie hierzu mit der rechten Maustaste die Batchdatei "Unregister_Add-In.bat" und wählen aus dem Pop-Up Menü "Als Administrator ausführen". Achten Sie auf evtl. Meldungen im Konsolendialogfenster. 2) Anschließend können Sie den Ordner AutoPdfSeAddIn entfernen oder verschieben. HINWEIS:
Die aktuelle Version wurde verifiziert mit: - Solid Edge 2020/2021. Änderungshistorie
V1.0.3.0 16.06.2021 - Releaseversion ------------------ Viele Grüße,
Wolfgang Kunert www.wksyspro.de [Diese Nachricht wurde von wksyspro am 28. Sep. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wksyspro am 28. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2023 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Vielen Dank! Leider wird für die .zip wird ein Passwort angefordert. ------------------ Wir können nur schlauer zu Bett gehen :-). [Diese Nachricht wurde von SECAD311 am 28. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2023 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
