  Solid Edge
  Zahlen konstruieren für Wasserstrahl
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zahlen konstruieren für Wasserstrahl (2913 mal gelesen)
JeDi041278
Sehen Sie sich das Profil von JeDi041278 an!   Senden Sie eine Private Message an JeDi041278  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeDi041278
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eure Hilfe. Wie konstruiere ich Zahlen und Buchstaben richtig? Wenn ich zb. eine 2 Konstruiere sind alle Bögen geraden und dies sieht sehr blöd aus wenn ich diese dann auf der Wasserstrahlmaschine schneiden lasse.
kmw
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeDi041278 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum konstruierst du die Zahlen ?
Du kannst eine Skizze erstellen und dort mit dem Windowsfont deiner Wahl Zahlen erstellen.
Extras - einfügen Textprofil
JeDi041278
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich jetzt leider nicht verstanden. Sorry bin kein Profi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Aug. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeDi041278 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JeDi041278,
wenn Du Dir das Bild das kmw angehängt ansiehst solltest Du verstehen was er meint. Weitere Hilfge liefert Solid Edge selbst wenn Du unten in die Befehlssuche den Begriff textprofil eingibst.
Markus Gras
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Aug. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeDi041278 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt die Frage der Abmessungen und Arbeitsweise:
Braucht der Wasserstrahl die Aussenkonturen oder eine Mittenkontur?
Sprich: Schneidet er ein Blech aus oder macht er nur einen Schlitz?
Rainer Schulze
JeDi041278
erstellt am: 21. Aug. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte ausgeschnitten sein
kmw
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeDi041278 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst ein Part mit einem Schriftzug auf folgende Art:
Teil neu erstellen. Skizze - Extras - Textprofil einfügen.
Hier kannst du den Windowsfont wählen, zbsp. isocpeur.
Dann kannst du eine Extrusion von dieser Skizze machen und davon eine Zeichnung und dann eine DXF-Datei erstellen für deine Wasserstrahlmaschine.
Selbstverständlich kannst du statt Buchstaben auch Zahlen eingeben und statt einer Extrusion auch einen Ausschnitt in einem Blech machen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Aug. 2014 editiert.]
