  Solid Edge
  Verrundungen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Verrundungen (2375 mal gelesen)
Andrea157
Sehen Sie sich das Profil von Andrea157 an!   Senden Sie eine Private Message an Andrea157  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrea157
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Konstruktionsteil erstellt, welches aus mehreren Schalen besteht.
Die innere Schale habe ich mit Rundungen versehen, was auch problemlos möglich war.
Leider bleiben die Verrundungen nur so lange erhalten, bis ich das zweiten Teil außen hinzufüge.
Danach werden nur noch die eckigen Kanten angezeigt (wenn beide Teile schon vorhanden sind, wenn ich die Verrundungen mache, dann erhalte ich Verschneidungen/Rundungen die nicht erwünscht sind).
Wäre über Lösungsvorschläge sehr dankbar!!
Gruß Andrea
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea157 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
herzlich Willkommen hier im Solid Edge Forum auf CAD.DE. Leider werde ich aus der Beschreibung nicht richtig schlau, deshalb wäre ein Screenshot hilfreich.
Markus Gras
Andrea157
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
screenshot.pdf
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hier das Beispiel. Habe alles, was nicht zur Frage gehört ausgeblendet, sodass nur noch das Inneteil und die Schale drumrum zu sehen sind.
Eigentlich sollte das Innenteil ebenfalls abgerundet sein, da es mit dem Außenteil nur durch Schrauben verbunden wird.
Andrea
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea157 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
wie hast Du denn das Ganze überhaupt aufgebaut?
Du sprichst von Innenteil und Aussenteil, was für mich nach einer Baugruppe mit 2 Teilen klingt.
Andererseits kommt da dann der Hinweis "ich habe was hinzugefügt und dann war ..." was wiederum so klingt, als ob Du alles in einem Part modellierst.
Sollte das so sein, dann wird hierin vermutlich der Fehler liegen.
Ohne Deinen Teil oder Deine Baugruppe wird es schwierig, Dir weiter zu helfen.
Im PDF kann man nicht erkennen was Sache ist.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
kmw
erstellt am: 20. Aug. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea157 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann auch nur erkennen, das da ein Teil ist.
Schreib bitte in dein Profil auch, mit welcher SE-Version du arbeitest.
Und gib bitte ein paar weitere Angaben, modellierst du im Part ?
Wie hast du dein 2tes Teil hinzugefügt ? Mit bool´scher Addition über eine Teilkopie vielleicht (wenn du von Konstruktionsteilen sprichst ?)
Mach einen Snapshot, damit wir etwas mehr sehen, wo du bist, was du gemacht hast usw.
Oder lade ein Teil hoch, wo man dein Problem reproduzieren kannst.
Bist du im sequentiellen Modus, oder im sync ?
Falls eine Rundung verschwindet, kannst du sie nicht wieder hinzufügen ?
Andrea157
erstellt am: 20. Aug. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Nachrichten.
Arbeite in einem Part und sequentiell. Habe mir ehrlich gesagt da nicht allzu große Gedanken gemacht, da es ein einfaches Teil ist (und ich Anfängerin... )
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Aug. 2014 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea157 10 Unities + Antwort hilfreich
am Besten fährst Du, wenn Du Deine Konstruktionen so aufbaust wie die Wirklichkeit.
Sind es mehrere Teile, dann modelliere auch mehrere Teile und baue sie in einer Baugruppe zusammen.
Sonst kommen "Verschmelzungen" zustande, die Du unter Umständen nicht so wolltest.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
