  Solid Edge
  Schräges Gewinde
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  Schräges Gewinde (2642 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewinde.par
Guten Morgen zusammen,
würde gerne wissen ob jemand den Trick weiss in eine schräge Bohrung ein Gewinde zu setzten?
Vielen Dank im voraus !
Andreas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht sofort eine schräge Gewindebohrung?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird immer eine Kreiskante für den Beginn des Gewindes benötigt, wenn Du die Zylinderfläche in der Nähe der unteren Kreiskante anwählst lässt sich ein Gewinde über die gesamte Zylinderfläche erzeugen.
Es wird halt die untere Kreiskante als Beginn des Gewindes definiert.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
kmw
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn die Fehlermeldung gar nicht, kommt die aus sync ?
Ahja, sorry, hab das beigefügte .par übersehen.
Hhm.. ok, also so konstruiert man 100x schneller *lachweg*.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Aug. 2014 editiert.]
Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 14. Aug. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ganzen Antworten !
Gar nicht dran gedacht dass man unter Bohrungen auch Gewinde direkt erstellen kann, dacht ich mir doch dass das gehen muss.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Aug. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, oft liegt die Lösung näher als man glaubt!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
