  Solid Edge
  3D-Druck 2-Extruder to STL ???
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  3D-Druck 2-Extruder to STL ??? (1542 mal gelesen)
Ovular
Sehen Sie sich das Profil von Ovular an!   Senden Sie eine Private Message an Ovular  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ovular
ST6
erstellt am: 11. Aug. 2014 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe einen Makerbot Replicator 2X und wollte mal euch fragen, ob oder wie man in SE ein STL-File mit getrennten Teilen erstellen kann.
Nehmen wir als Beispiel ein Würfel, der zur Hälfte aus rotem ABS und die andere Hälfte aus blauem ABS gedruckt werden soll.
Um mir selbst die Frage zu beantworten bin ich zu wenig erfahren in SE.
Andernfalls muss ich mir ein anderes Programm suchen, dass mir die "Multipart"-STL-Files erstellen kann.
Ich danke schonmal vorab für jeden Tipp!
Ovu
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Aug. 2014 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ovular 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon mal probiert, was raus kommt, wenn Du in SE ebenfalls einen Multipart erzeugst und diesen dann als STL exportierst?
Habe das auch noch nie probiert aber das Ergebnis hast Du in 2 Minuten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Ovular
ST6
erstellt am: 11. Aug. 2014 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danke. Ja das hab ich versucht im der Drucksoftware wirds trotzdem nur als Eins angezeigt.
Ich habe jetzt mal ein DesignSpark installiert und es damit probiert, da bekomm ich ein zweiteiliges Part eindeutig hin. Aber die Durcksoftware bekommts nicht hin.
Ich glaube, es liegt mehr an der Drucksoftware. Dann entschuldige ich mich für die Störung.
Falls mir noch was auffällt geb ich bescheid.
Ovu
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Aug. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ovular 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du schon in Richtung Druckersoftware vermutest, wird es es vermutlich nicht mehr viel ändern, aber kannst Du eine Baugruppe als STL speichern?
Und wenn ja, kann Dein Drucker das Lesen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Ovular
ST6
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich kann sowohl eine Baugruppe als auch ein Multipart als stl speichern. Beim Speichern des Multiparts hab ich aber noch so meine Probleme, da er nur das aktive Entwurfselement speichert. Ich nehme mal an, dass man mit "Mehrere Körper veröffentlichen" auch keine STL speichern kann.
Ich muss scheinbar die STL-Files einzeln in die Software laden und dort an die richtigen Koordinaten setzen. ...nervig
