  Solid Edge
  Doppelt geneigte Bohrungen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Doppelt geneigte Bohrungen (2081 mal gelesen)
knatechnik
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von knatechnik an!   Senden Sie eine Private Message an knatechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knatechnik
erstellt am: 11. Aug. 2014 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die folgende Frage. Wie kann man doppelt geneigte Bohrungen erstellen? Es wäre einmal in X-Y Achse mit 45°. Ein normale Senkbohrung. (Es ist klar) Und diese Senkbohrung sollte ich nochmals mit 10° in X-Z Achse neigen. Habt Ihr dabei Erfahrung?
Mit Solid Edge ST3 arbeite ich.
Danke im Voraus!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Aug. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knatechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
dumme Frage:  synchroner Ansatz, zuerst die Bohrung ganz gerade, anschließend um die eine Achse 45° und dann um die 2. Achse um 10° kippen?
Müsste doch gehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 12. Aug. 2014 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knatechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Schliess mich hier gleich mal an
Und weiss jemand auch wie man eine geneigte Gewindebohrung daraus macht? Geht ja irgendwie nur wenn der Anfang der Bohrung rotationssymetrisch ist. Oder gibts da einen Tipp / Trick?
Danke,
Andreas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knatechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
also, da auf den synchronen Ansatz noch keine Reaktion gekommen ist, hier meine alte seq Methode von früher.
Ich habe mir einfach eine kleine Auspräge-Hilfsfläche erzeugt um die Referenzlage der Bohrung zu bestimmen.
Fläche deshalb, weil das Handling mit der Fläche einfacher war und ist als mit Referenzebenen.
Und auf diese Fläche kannst Du bequem die Bohrung setzen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knatechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze dafür gerne mal ein Koordinatensystem, auf das sich die Bohrung bezieht.
Hat den Vorteil, das ich dann das Koordinatensystem direkt mit x,y,z Daten und den Winkeln um x, um y füttern kann.
Die z-Koordinate setz ich dann ein paar mm höher, damit die Bohrung problemlos in der Schräglage ausgeführt wird.
knatechnik
Techniker
erstellt am: 12. Aug. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Diese waren sehr hilfreich. Ich habe in Zwischenzeit nachgedacht. Auf der 45° geneigte Oberfläche habe eine Winkelebene mit 10° Neigung erstellt. So habe ich die zweimal geneigten Bohrungen erstellt.
