  Solid Edge
  Spezieller Kurvenausschnitt
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Spezieller Kurvenausschnitt (2112 mal gelesen)
StefanHeiß
Sehen Sie sich das Profil von StefanHeiß an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHeiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHeiß
erstellt am: 11. Aug. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schaufelinanlehnunganeVersuch.par
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/attach.cgi?PostTopic&3&Attachment
nach langem ergebnislosen probieren versuche ich es jetzt hier im Forum.
Ich habe 2 Skizzen und möchte nun die nun ein Köper dazwischen erstellen.
Dabei möchte ich die Ellipse der beiden Skizzen schräg miteinander verbinden. Es ist wichtig, dass der Verlauf horizontal bleibt, damit keine Hinterschnitte entstehen.
Das bedeutet, es muss ein Ausschnitt oder Extrusion in Abhängigkeit der Kurve erstellt werden.
Ich hoffe ihr könnt mein Problem verstehen und mir weiterhelfen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
zunächst wäre einmal hilfreich zu Wissen in Bezug auf welche Ebene Du keine Hinterschnitte haben willst. Ich gehe mal davon aus das Du Dich auf die BlueSurf in dem Teil beziehst, was ist an der nicht i.O.?
Markus Gras
StefanHeiß
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort.
Das Bauteil wird später aus zwei Bauteilen erstellt. Daher möchte ich keine Hinterschnitte bei den "Schaufeln" in der X Richtung haben.
Wenn ich ein Blue Surf zwischen den beiden Skizzen erstelle, entsteht leider ein Hinterschnitt, muss ein geführter Blue Surf erstellt werden?
Arbeite leider noch nicht lange mit dem CAD Programm.
Stefan Heißenberg
[Diese Nachricht wurde von StefanHeiß am 11. Aug. 2014 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du kannst auch bei der BlueSurf Leitkurven, auch nachträglich, verwenden. Probier es mal mit der Funktion Skizze einfügen in der BlueSurf Befehlsleiste. Abhängig davon welche Ebene Du wählst werden es Querschnitte oder Leitkurven, die Du dann auch wie jede andere Skizze weiter bearbeiten kannst.
Markus Gras
StefanHeiß
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich habe es so versucht, wie du es beschrieben hast, jedoch scheitere ich daran eine vernünftige Leitkurve zu erstellen.
Mir scheint es nicht möglich eine geeignete Ebene zu erstellen um diese Kurve abzubilden.
Hast du eine andere Idee?
Stefan Heißenberg
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch eine Eigenpunktkurve (3D Kurve) als Leitkurve verwenden. Wenn Du für die Eigenpunktkurve nur einen Anfangs un einen Endpunkt angibst, dann sollte es auch eine Gerade werden.
Markus Gras
StefanHeiß
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
ich habe jetzt ein akzeptablen Blue Surf. Allerdings bekomme ich beim Befehl: Teilfläche ersetzenimmer die Fehlermeldung, dass die Geometrie nicht erweitert werden kann.
Gibt es dort noch eine andere Möglichkeit, dass man z.B. aus dem Blue Surf direkt einen Körper erstellen kann?
Stefan Heißenberg
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Aug. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit den Boolschen Operationen deine BluSurf zum bestehenden Körper addieren, von diesen subtrahieren oder die Schnittmenge bilden. Ggf. mußt Du deiner BlueSurf noch "Deckel" verpassen, das ist in der Befehlsleiste der Knopf ganz rechts neben Fertig stellen.
Markus Gras
StefanHeiß
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Markus, hat alles soweit geklappt.
Stefan Heißenberg
[Diese Nachricht wurde von StefanHeiß am 12. Aug. 2014 editiert.]
