  Solid Edge
  Lücke im Profil finden
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lücke im Profil finden (3142 mal gelesen)
Superkleinemue
Sehen Sie sich das Profil von Superkleinemue an!   Senden Sie eine Private Message an Superkleinemue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Superkleinemue
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Mein Problem:
> Ich finde die Lücke in der Geometrie nicht, sodass ich sie extrudieren könnte.
  Gibt es da irgend einen Trick, dass die Geometrie vervollständigt wird?
ich bin ein Neuling was Solid Edge (ST6) angeht und Fuchse mich fürs erste einmal so durch die verschiedensten Funktionen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superkleinemue 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nachdem ob Du es im Sequentiellen oder im Synchronous gemacht hast, kommt früher oder später der Profilfehlerassistens. Dort findest Du dann oben eine Luppe, welche dir die offenen stellen für die markierten Bereiche anzeigt.
Im Synchronous, wenn Du auf Extrusion gehst und deine Skizze auswählst, im Sequentiellen, wenn Du auf Skizze schliessen gehst...
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
AndrewMeinberg
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von AndrewMeinberg an!   Senden Sie eine Private Message an AndrewMeinberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndrewMeinberg
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superkleinemue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mad-gapun,
das mit der Lupe habe ich noch nicht bemerkt/gekannt. Und ich habe häufig, dass Platinenkonturen keine geschlossene Geometrie bilden. Danke!
In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst. Augustinus.
Superkleinemue
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank für die Hilfe! Es hat geklappt!
Nun bin ich Praktikantin stolze Besitzerin meines ersten Solid Edge Entwurfes als Kettenanhänger,nach einem Tag! Whohoow!
LG
Jana
AndrewMeinberg
Elektroniker
Solid Edge ST2020 auf Intel i7 2,5GHz, 4GB RAM, Win7 pro, ATI Firepro V5700 512MB. 2x Datron M8 CNC-Maschinen, Primus-2,5D-CAD/CAM
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superkleinemue 10 Unities + Antwort hilfreich
Super!
Und geht doch noch weiter!?
Hast du die Möglichkeit es zu fertigen (Fräsen, Lasern)?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Aug. 2014 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superkleinemue 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sieh aber gleich noch ne ecke zum Kronkorken öffnen für deinen Freund/Partner vor ;-)
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Superkleinemue
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Step Datei in einer Geo umgewandelt und sie so im System vom 5KW Laser verschachteln dürfen. Meine verschiedenen Zeichnungen sind ja ca.30-45mm groß und klauen höchstens den "Schrott-Platz" weg
Das ist auf jedenfall super nett mir die Möglichkeit zu geben.
Genauso wie mit Solid Edge zu arbeiten.
Es hieß, dass es sich bestimmt gut auf meinem Lebenslauf machen würde, also hier. Somit habe ich dann das komplette Handbuch in die Hand gedrückt bekommen und innerhalb 2 Tagen durchgearbeitet
Nun arbeite ich sogar an einer richtigen Baukonstruktion! Das nimmt Formen an hier!
Nur den Flaschenöffner..... Neeeee. Ich selber bevorzuge lieber Wein.
Aber Danke für die Idee!
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superkleinemue 10 Unities + Antwort hilfreich
...da braucht wohl jemand den Schweizer-Taschen-Walle....
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
Superkleinemue
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha auch ne sehr geile Idee!
