 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsumrandung Transparent (2116 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
 Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014 Solid Edge ST6
erstellt am: 29. Jul. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man in der Draft Umgebung die Zeichnungsumrandung (die gestrichelte Linie...) auf transparent stellen? Wenn man eine Diagonale ansicht hat und das "Ansichts"-Rechteck dementsprechend gross wählt, wird die Stückliste, Zeichenkopf o.ä. alles verdeckt beim PDF erstellen. Hat echt jemand eine Idee wie man das deaktivieren kann? Danke, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy1983
Hallo Andreas, also, ich konnte jetzt das Überdecken der Umrandung im PDF nicht nachvollziehen, weiß aber, dass dies immer wieder ein Thema war.
Eine Lösung könnte für Dich ev. der Befehl "Umrandung der Zeichnung ändern" sein. Du findest ihn bei gewählter Ansicht in der SmartStep Zeile Damit kommst DU in ein Zeichenfenster, in dem Du dann die Umrandung nach Belieben anpassen kannst. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy1983
Hallo zusammen, in der ST6 gibt es in den PDF-Ausgabeoptionen den Punkt "Transparente Zeichnungsansichthintergründe", das sollte das Problem lösen. Es wirkt sich allerdings negativ auf die Performance bei der PDF-Erstelleung auf... je mehr Ansichten umso länger dauert die PDF-Erstellung dabei. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Housing Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.02.2012 Solidedge 64bit ST4-MP3
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy1983
Hallo Andreas, die Ansicht die etwas verdeckt bei der PDF Ausgabe anwählen und denn unter Skizzieren/Anordnen "In den Hintergrund" anklicken dann sollte die Ansicht auf der untersten Ansichtsebene sein und die anderen nicht mehr überdekcen. Gruß Housing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
