  Solid Edge
  Baugruppen Spielereien ?
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Baugruppen Spielereien ? (1743 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 25. Jul. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt kein aktuelles Problem, doch ist es mir schon öfters passiert das Baugruppe in denen ich viele "Extras" (zB. Anpassbare Baugruppe, hier und dann noch einen Motor oder andere Spielereien)benutzt habe das diese irgendwann nicht mehr funktioniert haben.  Die Darstellung hat nicht mehr gestimmt, Beziehungen stimmten nicht mehr ...............
Die Baugruppen waren einfach nicht mehr zu benutzen.
Natürlich sind solche Features schön für Präsentationen, aber mittlerweile baue ich meine Baugruppen so einfach wie möglich auf damit sie funktionieren.
Jetzt meine Frage. Mache ich etwas falsch oder geht es anderen auch so? Wie sind eure Erfahrungen?
Danke und Gruß Micha
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Spielereien könne für das Programm recht komplex zu berechnen sein und dann zu Probleme führen. Besonders bei Bewegungen, die sich über viele Teile bestimmen.
Oft ist es einfacher über eine Skizze zu steueren und Teile dann parallel zu Kanten und Achse der Skizze zu verbauen.
Dann geht aber die Animation nicht. nur das Ändern von Werten für verschiedene Zustände.
Arne
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
jop das von dir beschriebene Problem kenne ich. Wir arbeiten viel mit den Baugruppenfamilien und haben damit regelmäßig Probleme... naja aber wir müssen mit denen arbeiten kommen nicht drum rum
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann bin ich ja beruhigt das ich nicht der einzige bin.
Bei meinem ersten Großen Projekt mit SE wollte ich auch meinem Chef zeigen was man alles machen kann. Das ging dann doch ziemlich in die Hose.
Ich hoffe das solche Funktionen vielleicht mit den Jahren doch etwas stabiler werden.
Gruß und euch allen und ein schönes Wochenende
chrisman
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehehe  jop sowas kann leider schnell in die Hose gehen.
Aber ich sage mal dein Grundansatz ist auf jeden Fall richtig: So einfach wie möglich!
Grüße und ebenfalls schönes Wochenende!
kmw
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Komplexe Motorsimulationen sind in der Tat in der Vergangenheit anfällig gewesen, daher benutze ich sie nicht.
Und da ich das schon lange nicht mehr benutze, kann ich auch nicht sagen, ob sich hier etwas verbessert hat.
Es gab früher Probleme bei anpassbaren Baugruppen, die sind weitgehend abgestellt.
Bei komplexen kinematischen Baugruppen ist es meist sinnvoll von einer Skelettskizze aus alles zu verbauen, dann funktioniert das gut und stabil und auch schnell.
Und klar, je einfacher und übersichtlicher etwas aufgebaut wird, umso stabiler läuft es und falls mal was nicht stimmt, ist es schnell repariert.
