  Solid Edge
  Nur zur Info: Ungenauigkeit bei SE mit VB
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nur zur Info: Ungenauigkeit bei SE mit VB (806 mal gelesen)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Jul. 2014 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche Kreise für einen DXF-Export von Bohrbildern je nach Durchmesser auf bestimmte Layer zu legen und ggf. den Durchmesser auch anzupassen. Dabei habe ich so einige Probleme gehabt, die mich heute den ganzen Tag gekostet haben.
Das erste scheint gefunden, wenn auch unbefriedigend.
- Ich habe Kreise in einer Draft-Datei.
- Ich vergleiche den Durchmesser mit Werten einer eingelesenen Liste
- Ich habe eine Bohrung mit Senkung. Senkdurchmesser 13,1
- Der Wert findet sich auch in der Liste.
Resultat: Die gewünschte Aktion wird nie duchgeführt, weil die Werte an der 18ten Stelle nach dem Komma abweichen. Auch wenn das bei normaler Ausgabe nicht angezeigt wird. Der Kreis der Senkung ist größer als 13,1. nähmlich 0,0000000000000000017.. m
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Jul. 2014 editiert.]
kmw
erstellt am: 25. Jul. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat dir ein Bier gefehlt, wie war das noch ?
Echte Programmierer können fehlenden Code in Assembler programmieren und brauchen ... ua. ein Bier dazu.
Arne Peters
erstellt am: 25. Jul. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm. Bier bekommt mir nicht. Zu viel Waser drin.
Arne
