  Solid Edge
  Baugruppe in einen Ordner kopieren.
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe in einen Ordner kopieren. (2554 mal gelesen)
2MisterL
Sehen Sie sich das Profil von 2MisterL an!   Senden Sie eine Private Message an 2MisterL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2MisterL
ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich eine Baugruppe mit allen Unterbaugruppen und Einzelteilen in einen Ordner kopieren/exportieren?
Teilweise sind die Referenzen meiner Baugruppen auf dem Fileserver verstreut (iss so, wird auch so bleiben). Ich stelle mir nun vor, einen Ordner zu definieren, in den die Baugruppe und alle Referenz-BGs und -Teile kopiert werden. Hab mit dem Revisions-Manager schon experimentiert, hat mich aber nicht glücklich gemacht (evtl. auch nicht die richtige Funktion gefunden).
Danke schon mal für eure Vorschläge
2MisterL
kmw
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Revisionmanager ist genau richtig.
Richtige Bedienung vorausgesetzt. Benutze kopieren, Pfad wählen und dann über suchen ersetzen den Pfad anpassen.
2MisterL
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm... so geht's... Danke.
Hab's ähnlich versucht, bei mir kam bisher die Meldung, ich müsste noch was umbenennen... egal.
Danke nochmal!
2MisterL
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 2MisterL,
im Revision Manager warst Du schon richtig.
Du öffnest die oberste Baugruppe mit dem Rev.Man. und klickst zunächst auf Alle erweitern damit der komplette Strukturbaum unten angezeigt wird. Dann markierst Du alles in dem Du auf das leere Quadrat links oben in der Liste klickst. Nun rechte Maustaste Aktion wählen: Kopieren und zu guter letzt noch mit Pfad wählen den Ordner wählen in den Du die Baugruppe kopieren willst.
Jetzt kannst Du mit dem Verwendungsnachweis noch die Zeichnungen dazu nehmen und mit Ersetzen kannst Du den Zielpfad differenzierter manipulieren.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 2MisterL:
Danke nochmal!
Die Daten müssen eindeutig sein, dann eben umbenennen. SE ist etwas nervig, was gleiche Dateinamen in unterschiedlichen Verzeichnissen angeht, am besten jede Datei hat einen eineindeutigen Namen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Das Pfad wählen auslassen und nur über Suchen/Erstezuen kompletten Pfad anpassen. Dann bleibt die untergeordnete Ordnerstruktur erhalten. Dann sollten auch gleiche Dateinamen in unterschiedlichen Verzeichnissen gehen.
Arne
