  Solid Edge
  Beschriftung per Makro
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung per Makro (1829 mal gelesen)
caeman
Sehen Sie sich das Profil von caeman an!   Senden Sie eine Private Message an caeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeman
Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 21. Jul. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Beschriftung (siehe Anhang) per VB6 Makro auf eine Zeichnung bringen ?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau möchtest Du denn eigentlich erreichen?
An Elemente anhängen, frei am Blatt platzieren, etc.?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
caeman
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich habe beide Fälle:
-Frei auf dem Blatt plazieren
-An den Endpunkt einer Linie hängen
Gruß Ralf
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caeman,
was ich jetzt noch verstanden habe, welche Erleichterung bei der Arbeit soll der Makro bringen? Das platzieren des Symbols ist ja nun nicht der Aufwand.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
eben, das wäre auch meine Frage?
Warum automatisieren?
Wenn Du uns das sagst, dann können wir unter Umständen noch bessere Antworten liefern.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
caeman
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben unsere interne Zeichungsnorm geändert und in der Draft-Vorlage dieses Symbol immer mit drauf. In der Anlage findet ihr unseren aktuellen Standardkopf.
Geht nun aus Kapagründen eine komplette Werkzeugkonstruktion zu einem externen Konstrukteur bekommt dieser, falls vorhanden, einen Referenzwerkzeugsatz von uns. Zur Erstellung des Referenzwerkzeugsatzes habe ich vor Jahren ein Modul geschrieben, das alle Solid Edge Dateien (Draft, Assembly und Part) vom Dateinamen anpasst, die Links in Draft und Assembly korrigiert und in allen Schriftköpfen den Kundennamen, Zeichnungsnummer, Benennung usw. ändert. Es handelt sich pro Werkzeugsatz um ca. 700 Draft, Part und Assy.
Das Modul spart pro Werkzeugsatz ca. 2 Tage Arbeit.
Nun soll bei der Aufbereitung eines Referenzwerkzeugsatzes (aus einem alten Werkzeugsatz) auch dieses Symbol ergänzt werden.
Ich brauche keine Grundschulung in Makroprogrammierung. Ein Tipp in die richtige Richtung reicht schon.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Teil des Codes könnte ungefähr so aussehen:
        Set oPunkt = oBlock.DefaultView.Points2d.Add(xP, yP)
        Set oKante0 = oBlock.DefaultView.CornerAnnotations.AddByTerminator(oPunkt, 0, 0, 0, True)
        With oKante0
            .UseISODIN2000CornerAnnot = True
            .Style.Height = oKante1.Style.Height
            '.Style.LineWidth = oKante1.Style.LineWidth
            '.Style.LeaderLineLength = oKante1.Style.LeaderLineLength
            '.Style.TerminatorType = igDimStyleTermBlank
            .Style.DrivenColor = oKante1.Style.DrivenColor
            .AddVertex xP + dy, yP + dy, 0
            .UpperToleranceForEnhancedSymbol = flgOZ.TextMatrix(iZ, 1)
            .LowerToleranceForEnhancedSymbol = flgOZ.TextMatrix(iZ, 2)
            .Direction1Tolerance = wert3
            .Direction2Tolerance = wert4
            oBlock.DefaultView.Points2d.Item(oBlock.DefaultView.Points2d.Count).Delete
            .Layer = strKanten
        End With
Hoffe das hilft!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
habe vergessen zu sagen, dass Du Dir für das Kantenobjekt einfach die Props anschaust und entsprechend deines Bedarfs setzt.
In meinem Code habe ich hier einige Referenzen in Verwendung, die für Dich natürlich nicht passen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
caeman
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, es funktioniert (fast).
Die Zahl konnte ich allerdings nur an die richtige Stelle setzen indem ich zwei Leerzeichen davor gemacht habe. Ich habe keine Möglichkeit gefunden die Zahl exakt per Koordinaten an die richtige Stelle zu setzen. Sieht nicht ganz so schön aus wie manuell erzeugt.
Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim objDoc As SolidEdgeDraft.DraftDocument
Dim objSheet As SolidEdgeDraft.Sheet
Dim objPoints As SolidEdgeFrameworkSupport.Points2d
Dim objPoint As SolidEdgeFrameworkSupport.Point2d
Dim oCornerAnnos As SolidEdgeFrameworkSupport.CornerAnnotations
Dim oCornerAnno As SolidEdgeFrameworkSupport.CornerAnnotation
Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
Set objDoc = objApp.ActiveDocument
Set objSheet = objDoc.ActiveSheet
Set objPoints = objSheet.Points2d
Set objPoint = objPoints.Add(x:=0, y:=0)  'Position Pfeilspitze
Set oCornerAnnos = objSheet.CornerAnnotations
Set oCornerAnno = oCornerAnnos.AddByTerminator(objPoint, 0, 0, 0, True)
With oCornerAnno
  .Style.TerminatorType = igDimStyleTermFilled
  .LowerToleranceForEnhancedSymbol = "  -0.5"
  .BreakLine = True
  .BreakLineDirection = 0 'nach rechts entlang X
  .BreakLineDistance = 0.008 'Länge der breakline
  .AddVertex 0.005, 0.005, 0 'Position vom Knickpunkt
End With
objSheet.Points2d.Item(objSheet.Points2d.Count).Delete 'Zuletzt gespeicherten Punkt löschen
Set objApp = Nothing
Set objDoc = Nothing
Set objSheet = Nothing
Set objPoints = Nothing
Set objPoint = Nothing
Set oCornerAnnos = Nothing
Set oCornerAnno = Nothing
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
also, da kann ich Dir jetzt nur schwer etwas dazu sagen.
Aber wenn ich das mit meinem Code teste, dann sieht das Ergebnis Makro ident aus mit manuell - siehe Bild!
Rosa ist manuell, blau ist durch Makro.
Achtung, ev. sind die Textparameter nicht ident.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
caeman
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passt schon.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
