  Solid Edge
  Smartdimension Wert wird nicht angezeigt
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Smartdimension Wert wird nicht angezeigt (1640 mal gelesen)
Schlaubii
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Schlaubii an!   Senden Sie eine Private Message an Schlaubii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlaubii
erstellt am: 19. Jul. 2014 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem ich nutze die Version ST3 und bekomme auf einmal wenn ich mit Smartdimension eine Skizze definiere keine Werte mehr angezeigt.
Habt ihr vielleicht eine idee an was das liegen könnte ?
Schlaubii
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jul. 2014 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlaubii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlaubii,
wenn Du das Maß anklickst dann hast Du oben in der Befehlsleiste ein Feld Bemassungstyp, das steht auf Leer (graues X). Möglicherweise hast Du Dir die Voreinstellungen auch verstellt, dann mußt Du die Einstellung ändern wenn Du einen Bemassungsbefehl aktiv hast.
Bevor ich es vergesse, herzlich Willkommen auf CAD.DE und natürlich auch hier im Solid Edge Forum.
Markus Gras
Schlaubii
Industriemechaniker
erstellt am: 23. Jul. 2014 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke es kann ja eigendlich so einfach sein
