  Solid Edge
  Referenzebenen drehen (Assembly)
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Referenzebenen drehen (Assembly) (2106 mal gelesen)
Starwarrior95
Sehen Sie sich das Profil von Starwarrior95 an!   Senden Sie eine Private Message an Starwarrior95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starwarrior95
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich eine Assembly erstellt habe, aber ein ungünstiges Koordinatensystem gewählt habe. Um eine normgerechte Zeichnungsableitung zu erstellen, muss ich die Einzelteile (Lager, Nuten, etc.)nach einem anderen Koordinatensystem ausrichten. Da ich ansonsten nahezu fertig bin, würde ich nur sehr ungerne neu beginnen.
Kann ich irgendwie die Referenzebenen so drehen, dass sie parallel zu anderen (einfachen) Ebenen sind? Oder gibt es eine andere Lösung dafür?
Das Referenzteil ist nebenbei eine rotationssymmetrische Welle.
Danke im Voraus,
lg Starwarrior
kmw
erstellt am: 16. Jul. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starwarrior95 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt verschiedene Wege:
Du kannst dir passende benannte Ansichten erstellen, so das du die Zeichnung erstellen kannst ohne weitere Änderungen.
Diese Ansichten dann ableiten im Draft.
Du machst eine übergeordnete Baugruppe und drehst deine Unterbaugruppe und machst davon eine Zeichnung.
Du erstellst in einer übergeordneten Baugruppe mit Teilkopie neue Teile, die dann richtig im Raum liegen.
Du drehst deine Teile (das ist IMHO die sauberste Lösung) so, das es "richtig" ist. Bedeutet auch größter Aufwand, aber ein bisschen Übung schadet nicht. So schwierig ist das auch nicht.
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 16. Jul. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starwarrior95 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Video ist auf Ungarisch genau so wie das Solid Edge,
aber in diesem Video wird es gut erklärt wie man solche fehler beheben kann.
einfach nur dem Video folgen!
https://www.youtube.com/watch?v=JlBSWRrVNaM
MFG
Jürgen
http://www.acam.at
