 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen |
Thema: Import von Step-Dateien ST4 (3304 mal gelesen)
phiko Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte SolidEdge-Profis Seit eh und je haben wir Probleme mit dem Import von Step-Daten (Baugruppen). Wenn wir die Baugruppen als Part öffnen sehen wir alle Teile (Flächenmodell); nur können wir halt nicht mehr daran weiterarbeiten. Mit Inventor können wir diese problemlos öffnen; nicht aber im SolidEdge. Dort erscheinen einzelne Teile, aber 80% fehlt (auch keine Flächenmodelle sichtbar). Lustigerweise haben ALLE fehlenden Teile im WinExplorer eine Grösse von 156 kB. Wir haben es schon mit diversen Einstellungen (Flächenvernähen ja/nein, Basisformelement erstellen ja/nein, usw...) versucht -> kein Erfolg. In anderen Foren habe ich gelesen, dass man die Datei STEP3D.ini editieren muss und folgendes einstellen: Import Multiple Bodies As Single Part file=OFF auch versucht; hat nichts gebracht. Hat sonst noch jemand eine Idee? Viele Grüsse Philipp Win 7/64 ST4 SP12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
phiko Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7636 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
phiko Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, da ich auch noch mit ST4(MP12) unterwegs bin hab ich mal die Umwandlung probiert - s. Bild. Ich weis jedoch nicht was alles zu sehen sein soll. Fehlermeldung kam keine. Aus unseren Erfahrungen kann ich nur sagen, das die Umwandlung auf verschiedenen Rechnern teilweise auch unterschiedliche Ergebnisse liefern. Und - nicht lachen- wir hatten sogar schon den Fall, dass an dem einen Tag die Umwandlung missglückte und am nächsten ging sie. Warum ??? Gruß Paul |
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
Ich arbeite schon lange nicht mehr mit der ST4, ich kann auch nur jedem empfehlen, wenn es irgendwie geht möglichst auf die jeweils aktuelle SE Version umzustellen. Ich hab also auch keine Probleme beim Import der Stepdatei gehabt, es wird schonmal grundsätzlich alles einigermassen richtig dargestellt. Wie das oft beim Import aus neutralen Schnittstellendaten eben so ist, saubere Körper werden nicht immer sofort automatisch erzeugt. Zbps. das Part A-13071-10-6 niveau KNS2030 war nur ein Flächenmodell. Ich hab hier etwas "Hand" angelegt, eine fehlende Fläche ergänzt und eine andere gelöscht und dann den Flächensatz nochmal vernäht und einen neues Basisformelement erzeugt und so ohne erheblichen Aufwand ein Solid erstellt. Ich hab keine ini Datei anpassen müssen, das man Daten etwas reparieren muß ist tägliches Geschäft beim Import aus neutralen Schnittstellendaten. Ich kann die Probleme daher nicht wirklich nachvollziehen, es geht. Arbeitsaufwand ca. 4 min. Und dieser Aufwand würde nur anfallen, wenn die Dateien weiterverwendet werden, da man auch durchaus mit Flächen weiter arbeiten könnte. Kommt immer drauf an, was man mit den Daten vorhat.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phiko Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul Das ist keineswegs zum Lachen. Es kam des öfteren schon vor, dass wir auf dem gleichen Rechner innerhalb einer halben Stunde drei verschiedene Resultate erziehlten (mit den genau gleichen Einstellungen). Aber alles kam dann doch nie..... Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phiko Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info: Folgendes steht als Import Optionen in der STEP3D.ini - Datei: [Import Options] Import Boolean Solids=On Import Check bodies=Off Import Class2 Wireframe=On Import Class3 Wireframe=On Import Class4 Surface Models=On Import Class5 Faceted Solids=On Import Class6 Solids=On Import ClassVI Solid As Trim Surfaces and Stitch=Off Import DoNotSave=Off Import Drive=C: Import Enable Default Output Path=On Import Imprint Curves=On Import Internal Healing Enabled=On Import Make Base Feature=On Import Multiple Bodies As Single Part file=off Import Path= Import Read Product ID Attribute=On Import Sew ClassII Surfaces=On Import Simplify Geometry=On Import Stitch Surfaces=Off Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
Mal abgesehen davon, dass Du mit einer etwas alten Version arbeitest - beachte bitte, dass das Problem auch beim Export aus dem Quellsystem entstehen kann. Ich stimme zwar KMW zu, dass das Reparieren beim Import leider zum Tagesgeschäft gehört, aber manchmal muss man auch mit dem Erzeuger der Datei reden. Die Logdatei, die ich oben angehängt habe, weist auf Verstöße gegen die STEP-Konventionen hin. Bei einer langen Konstruktionshistorie ist das zwar normal. Aber häufig versäumt es auch der Erzeuger, einfache Korrekturmaßnahmen durchzuführen. "Keine Zeit" ist an beiden Enden der Leitung eine häufig verwendete Ausrede für halbherzige Zusammenarbeit. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 267 Registriert: 09.01.2008 Win 11 Pro 64bit 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K (3.00 GHz) RAM 64 GB NVIDIA RTX A4000 CAD SE2025 MP15 64bit Teamcenter 2023
erstellt am: 11. Jul. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
Hallo Phillip, ich kämpfe auch oft mit Fremddaten und es ist auch bekannt dass SE nicht unbedingt ein Meister beim einlesen ist. Kommt natürlich auch immer darauf an woher die Daten kommen. Ich helfe mir meist so, dass ich zuerst die Fremddaten mit Inventor öffne und dann diese Datei mit Inventor exportiere. Vorzugsweise als Parasolid oder ACIS. Hier sollte man aufpassen, dass man unter den Optionen nicht die neuste Version eingestellt hat. Dann wieder in SE einlesen und in den meisten Fällen erhälst du gute brauchbare Modelle. Baugruppen musst du natürlich auch als Baugruppe einlesen, aber das ist ja normalerweise klar. anbei noch mein Resultat :-) ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Mal abgesehen davon, dass Du mit einer etwas alten Version arbeitest - beachte bitte, dass das Problem auch beim Export aus dem Quellsystem entstehen kann. Ich stimme zwar KMW zu, dass das Reparieren beim Import leider zum Tagesgeschäft gehört, aber manchmal muss man auch mit dem Erzeuger der Datei reden. Die Logdatei, die ich oben angehängt habe, weist auf Verstöße gegen die STEP-Konventionen hin. Bei einer langen Konstruktionshistorie ist das zwar normal. Aber häufig versäumt es auch der Erzeuger, einfache Korrekturmaßnahmen durchzuführen. "Keine Zeit" ist an beiden Enden der Leitung eine häufig verwendete Ausrede für halbherzige Zusammenarbeit.
Genau deshalb hab ich nach dem Erzeugersystem gefragt, was hier verbockt wird, meist aus Unwissenheit manchmal aber auch ganz bewußt, weil man grad verhindern will, das zuviel an Infos rausgeht, das bekommt man nur mit großem Aufwand wieder hin. Und wenn man nur mal nachfragt, gibt's oft simple Lösungen, zbsp. ausweichen auf andere Formate (parasolid oder iges), je nach System. Die Frage ist oft, ist der Erzeuger motiviert gute Daten zur Verfügung zu stellen oder wird über einen Automatismus alles über einen Kamm geschert, oder will man gar nicht. Eine ganze Branche lebt davon. Daher wird sich so schnell nichts daran ändern, es ist IMHO gar nicht gewollt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phiko Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
Hi Philipp, ok dein Ergebnis ist wirklich sehr bescheiden um nicht zu sagen beschissen. :-( Hast du mal die Parasolid-Datei welche ich im Zip hochgeladen habe bei dir geöffnet? Was bekommst du dort als Ergebnis? Ich möchte nur ausschließen, dass wir nicht mit den selben Optionen beim Importieren arbeiten. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phiko Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
phiko Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Manne Ja, ich habe dein Parasolid geöffnet -> leider selbes Ergebnis (Tisch fehlt). Gruss Philipp
[Diese Nachricht wurde von phiko am 11. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von phiko am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
phiko Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
Und noch einmal mal eben schnell Bild und Logdatei aus NX9. Im Bild kann ich zwar keine Fehler erkennen -ich weiß ja auch nicht, wie es aussehen sollte. Aber die Logdatei enthält wieder zahlreiche Fehlermeldungen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo hab das Portal auch noch mal mit St4 versucht s. Bild. Dabei ist mir aufgefallen, das in den Teilebezeichnungen deutsche Sonderlaute verwendet wurden. Früher wurde uns mal empfohlen diese nicht zu verwenden. In SE selbst scheint das heute keine Rolle mehr zu spielen, aber vielleicht läuft dadurch bei der Konvertierung was schief. Ansonsten kann es ja nur an der Konfiguration von Rechner und Programmen liegen. Paul |
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
ah, und wenn ich die Logdatei von NX weiter oben sehe, da les ich, die Originaldatei kommt von Solidworks. Also hier könnte man jetzt versuchen, statt STEP ersatzweise Parasolidformat zu benutzen oder sogar direkt native Dateien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
Hallo Philipp, ich habe - genau wie du - SE ST4 mit SP12. Den beigefügten Bildern kannst du das Importergebnis und die Importoptionen, die ich eingestellt habe, entnehmen. Selbst die KNS-Klemme kommt fehlerfrei rüber. Aus meiner Sicht gibt's gar nix zu meckern. Auch die Fehler, die Solidworks in die Step-Datei eingebaut hat (siehe test.txt von Rainer), werden klaglos korrigiert. Die kommentarlose Korrektur macht mich allerdings etwas unruhig, denn ich hätte schon gewusst, dass SE in die Daten eingreift. In der log-Datei von SE gibt es aber keinen Hinweis auf Korrekturen. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phiko Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Karsten09 Ich habe es mal mit deinen Einstelllungen probiert. Anbei das Ergebnis (leider noch schlechter). @ kmw Mit dem seSTEP.exe habe ich es auch versucht -> selbes Ergebnis.
Ich habe Euch noch mein SE-Daten dieser Baugruppe im Anhang (ALLES.asm öffnen). Evtl. sieht jemand da ein Problem....
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
Hallo Philipp, irgendwie sieht es so aus, als würde SE bei dir keine Unterbaugruppen erstellen. Woran das liegt hab ich leider noch nicht gefunden. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
>>Mit dem seSTEP.exe habe ich es auch versucht -> selbes Ergebnis Ich vermute, das ist - wie bei NX - der gleiche Konverter, nur eben losgelöst von der grafischen Oberfläche. Kann bei knappem Arbeitsspeicher helfen, sollte aber sonst im Ergebnis keinen Unterschied machen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
Dann noch mal meine Einstellungen aus der STEP3D.ini (vielleicht ist dort ein Schalter falsch gesetzt): ----------------------------------- [Export Options] Export AP214 Format=On Export Author=Unknown Export Construction Sheets=On Export Construction Solids=On Export Construction Wires=Off Export Description=Unknown Export Displayed Parts=On Export Drive=C: Export Organization=Unknown Export Path= Export Program Name=Unknown Export Solid Bodies As=Solid Export Time Stamp=Unknown Export Tube Centerlines=Off Export Units=Millimeters Mapped Item Assembly=On [Import Options] Import Boolean Solids=Off Import Check bodies=On Import Class2 Wireframe=On Import Class3 Wireframe=On Import Class4 Surface Models=On Import Class5 Faceted Solids=On Import Class6 Solids=On Import ClassVI Solid As Trim Surfaces and Stitch=Off Import DoNotSave=On Import Drive=k: Import Enable Default Output Path=On Import Imprint Curves=Off Import Internal Healing Enabled=On Import Make Base Feature=On Import Multiple Bodies As Single Part file=Off Import Output Path= Import Path= Import Read Product ID Attribute=On Import Sew ClassII Surfaces=On Import Simplify Geometry=On Import Stitch Surfaces=Off [Option Forms] Dll = STP3OPT.DLL Export Entry Point = Step3DExptOptSheetOpen Import Entry Point = Step3DImptOptSheetOpen [Options] Enable Logging=On Healing And Sewing=On --------------------------------------- Hast du mal in die log-Datei geschaut? Irgendwelche Auffälligkeiten / Fehlermeldungen? - ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phiko Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten Ich habe mal deine Einstellungen in der step3d.ini übernommen. Kommt leider aufs selbe raus. :-( Wenigstens ist mal klar, dass es nicht an dieser ini-Datei liegt. Irgendwie muss also unser SolidEdge anders konfiguriert sein als bei den meisten anderen. Wie kann man aber SolidEdge anders installieren als mit ok, weiter, ok, ok..... Bin am verzweifeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
Ich kann dir leider bei deinem ST4 Problem nicht helfen, ausser dir zu raten, auf die aktuelle Version upzugraden. Was man machen könnte, wenn du aus bestimmten Gründen nicht upgraden kannst wäre zbsp. einen virtuellen Rechner aufzusetzen um auf diesem dann die akutelle Version zu installieren. Jetzt kannst du dann damit losgelöst die Datenimporte erledigen und diese Daten dir dann selber als Parasolid abzuspeichern, so das du sie in deiner ST4 reimportieren kannst. Virtuelle Rechner sind teilweise kostenfrei aufzusetzen und falls du einen Wartungsvertrag hast, steht dir auch die ST6 zur Verfügung. Falls das alles nicht geht, würde ich dir raten Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ich bin sicher, jemand findet sich, der dir die Daten sauber importiert, falls es sich nur um gelegentlich mal eine Baugruppe handelt, kann ich die Daten auch gerne für dich kostenfrei importieren, dann bitte per email. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiko
Hallo Philipp, so wie ich das lese könnte es sich um Probleme mit den Standardvorlagen handeln. Ich glaube mich zu erinnern, dass SE bei Fehlen der eingestellten Vorlagen Probleme beim Export hatte. In deinem Fall würde die Standard ASM Vorlage falsch sein und dadurch keine Unterbaugruppen erzeugt. Ich weiß aber nicht mehr genau um welche Einstellungen es sich gehandelt hat. Manchmal hilft es auf "zweistufig" zu importieren. D. h. Es wird mit Vernähen und Reparieren importiert. Anschließend exportiert man die Baugruppe in STEP oder Parasolid und importiert diese erneut. Habe ich schon mehrfach erfolgreich praktiziert. Wenn du nur die Außenkontur benötigst, klappt der Import als Part oft besser. Ich hoffe das hilft. Gruß, Heinrich
