  Solid Edge
  Vermassung Detail
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Vermassung Detail (1587 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 08. Jul. 2014 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jemand eine Idee wie man in einer Detail-Durchmesservermassung die Masslinie kürzen kann, dass sie nicht quer über die Zeichnunge geht?
Wär no schick =)
Danke und regnerische Grüsse aus der Schweiz,
Andreas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du ein halbes Maß erzeugst, entweder über Durchmesserbemaßung oder durch Ändern der Maßparameter, kannst Du an den kleinen schwarzen Punkten die Ausdehnung einstellen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Wolfang !
Gibt es auch eine Variante dies für nicht-Durchmesser zu machen? Masslinie wird immer ausserhalb des Detailkreises ins nichts gezogen.
Danke, Andreas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, der Trick ist, den Textparameter von darüber auf eingebettet zu setzen.
Dann wird, wenn Du Maßlinie und Hilfslinie auf einer Seite unterdrückst, ein Verschieben möglich.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es gibt noch einen Trick, bei einem Durchmessermaß, das Durchmessersymbol auszuschalten.
Kann ich jetzt aber von unterwegs nicht sagen, bräuchte einen SE Rechner dazu!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Jul. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Ist seit etlichen Versionen (mind. V20) nicht mehr nötig, geht auch mit darüber.
Gruß Thomas
Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 08. Jul. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit eingebetter kann ich jetzt die masslinie tipTop klein machen, jetzt muss ich nur noch den Pfeil, der jetzt ganz allein da steht, wegbringen.
Vielen Dank schonmal für die Antworten bis jetzt!
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In den Bemaßungseigenschaften unter Linien und Koordinaten nur die entsprechende Projektionslinie anzeigen lassen und ebenso unter Symbole das entsprechende Endsymbol.
Paul
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es doch extra zwei Parameter in den Bemaßungseigenschaften:
Unter "Symbole" (Pfeil) Anzeige gibt es die Außwahl, Beide, Ursprung, Bemaßung und Ausgeblendet.
Ebenso unter "Linien und Koordinaten"
ich habe mir extra zwei Bemaßungsvorlagen dafür erstellt: Iso Ursprung und Iso Bemaßung. Damit es schneller geht.
Seit ST5 gibt es aber Probleme bei Winkelbemaßungen, dort sind manchmal Ursprung und Bamaßung zwischen "Symbole" und "Linien und Koordinaten" vertauscht. Dann hat man auf der einen Seite den Pfeil und auf der anderen die Linie.
Heinrich
