  Solid Edge
  ST3 Draft - Rechtecktasche über Mitte bemaßen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  ST3 Draft - Rechtecktasche über Mitte bemaßen (5340 mal gelesen)
kassenbon
Sehen Sie sich das Profil von kassenbon an!   Senden Sie eine Private Message an kassenbon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kassenbon
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
bei dem Versuch es unseren Fräsern leichter zu machen, bin ich gerade auf ein eher banales Bemaßungsproblem gestoßen, bei dem ich leider keine saubere Lösung finde.
Ich habe eine Platte mit lauter Rechtecktaschen. Einige der Taschen sind im Winkel zu den Hauptbemaßungsachsen angeordnet. Für den Maschinenbediener, der an einer guten alten Deckel FP4NC steht wäre es aus meiner Sicht am einfachsten jeweils die Taschenmitte anzufahren und einen Zyklus aufzurufen bzw. Taschenmitte anfahren, Koordinatensystem drehen und dann den Zyklus aufzurufen.
Leider kriege ich es nicht hin bei den gedrehten Taschen die Mitte zu bemaßen, weil sich der Schnittpunkt der beiden Mittelachsen einer Tasche nicht auswählen lässt. Wenn hierfür jemand eine Lösung sieht und sie mitteilen mag, wäre ich sehr dankbar.
chkstate
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chkstate,
wenn du anstelle der Mittellinien Linien (Linientyp und Farbe umstellen) konstruierst die jeweils in der Mitte der geraden Kanten der Tasche beginnen (fangen lassen), kannst du beim Bemassen die Mitte abnehmen. Geht aber nur, wenn alle 4 Radien identisch sind.
Gruss, Thomas
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da kannste dir nur in Ansicht zeichnen die dünnste Punktlinie als Mittellinie oder Diagonale drunterlegen. Die kann man dann fangen.
Paul
kmw
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
schnittpunkt.zip
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich mein, den Schnittpunkt kann man fangen.
Hast du mal unter den Intellisketch-Optionen geschaut, ob da alle Beziehungen angehakt sind ?
Wie hab ich den Schnittpunkt gefunden: zuerst über die eine Linie hovern, dann über die andere und dann auf den Schnittpunkt, der dann als Symbol erscheinen sollte.
kassenbon
erstellt am: 07. Jul. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Kurzum, es scheint, dass man in ST3 trotz eingeschalteter Intellisketch Optionen den Schnittpunkt nicht fangen kann. Was jedoch geht ist das Skizzieren von Linien, die man später formatieren kann. Aber auch hier wird es einem nicht leicht gemacht, von zwei Linien lässt sich der Schnittpunkt nach wie vor nicht fangen, es müssen drei Linien her, eine durchgehend von Seite zu Seite, dann eine weitere von der anderen Seite zur Mitte der ersten linie und dann für die Optik noch von der Mitte zur anderen Seite. In dem Fall lässt sich nämlich das Ende der einen Linie, das auf dem Mittelpunkt der durchgehenden Linie liegt fangen. Gewöhnungsbedürftig, mehr nicht
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hier bei mir mit ST5. fängt er auch problemlos die Schnittpunkte der Mittellinien
René
kmw
erstellt am: 07. Jul. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Also natürlich kannst du upgraden auf die aktuelle Version, dann wäre das Problem gelöst.
Falls das nicht geht, dann gibt's auch noch weitere Methoden, einen Fangpunkt zu "faken".
Zbsp. kannst du einen Punkt zeichnen, der mit den Mitten verbunden ist, und auch assoziativ mitwandert.
Ich hab da früher oft auch weiße Linien auf weißen Hintergrund gemalt, oder Linien auf einen anderen Layer gezeichnet und den Layer dann ausgeblendet, hab statt Bemassungslinien einfach mit normalen Linien gearbeitet (dann geht's immer) usw.
Meist hab ich Diagonalen gezeichnet und die dann ausgeblendet später.
Natürlich frag ich mich immer wieder, warum zum Teufel sich Masslinien nicht einfach genauso verhalten können, wie ganz normale Linien.. aber naja, es ist zwecklos, man sollte versuchen das so optimal wie möglich einzusetzen, was da ist und man darf sich wundern.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Jul. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
also Schnittpunkte kennt Solid Edge seit der v18, also muss das auch in der ST3 klappen.
Nur wenn Du die Linien ohnehin schon von Kante zu Kante gezeichnet hast geht doch auch der Mittelpunkt.
Kleiner Tipp: immer an den alten Einstein denken!
E = mc2
E ... Endpunkte
m ... Mitellpunkte
c ... Kreismitte
und den 2er als Index merken (halt oben) und
I ... Intersection = Schnittpunkt
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
erstellt am: 08. Jul. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit gezeichneten Linien oder mit aus dem Modell abgeleiteten Linien funktioniert der Fang. Nicht aber mit denen, die mit der Mittellinienfunktion erstellt wurden, zumindest nicht bis ST4.
Warum man für den Mittelpunkt 3 Linien braucht bleibt mir auch ein Rätsel. Daher war meine Empfehlung sich eine "unsichtbare" Linie darunterzulegen, an der er den Mittelpunkt fangen kann. Man kann alternativ natürlich auch mit der Linienzeichenfunktion sich Mittellinien zeichnen, dann funktioniert der Fang dann natürlich.
Gruß Paul
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
warum soll man 3 Linien brauchen.
Es reicht eine!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
Ich schrieb: "Warum man für den Mittelpunkt 3 Linien braucht bleibt mir auch ein Rätsel." Das war eine Antwort auf:"..., es müssen drei Linien her,..." (s. weiter oben)
Paul
lt. KMW: "Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil."
kmw
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, E=mc2, gute Eselsbrücke.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMW,
Danke, aber genau so gebe ich die Fangfunktionen bald schon 10 Jahre weiter.
Wenn ich richtig gerechnet habe
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
@kassenbon:
Übrigens kann man irgendwo auch Kreuzpunkte, Mittelpunkte, Hälften etc einstellen zum Fangen, also ganz gezielt die verschiednen Fangfunktionen zu oder abschalten
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 09. Jul. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang.
Von Arne oder auch anderen kommt die Eselsbrücke Maus, bzw. in Englisch mice.
m = Mittelpunkt
i = intersection (Schnittpunkt)
c = Center (Mittelpunkt Bohrung)
e = Endpunkt
Noch an Kassenbon.
Um den Schnittpunkt zu fangen, wähle ich als erstes eine Kante aus. Anschließend mit der Maus über beide Linien streichen, sie werden dann kurz gehighlightet, nicht auswählen. Nun drücke ich "i". Im QuickPick-Fenster erscheinen nun einige Schnittpinkte.
tschau, Rainer
[Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 09. Jul. 2014 editiert.]
