  Solid Edge
  Teile Ausblenden im vereinfachten Modus
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Teile Ausblenden im vereinfachten Modus (1294 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand ob man beim einstellen von vereinfachten baugruppen automatisch Teile ausblenden kann?
Wir müssen manchmal Kundensteps von Teilen ohne Innenleben erstellen, und dazu wäre es praktisch wenn im Vereinfachten Modus die Inneren Teile sich automatisch ausblenden würden.
Andy ideas? =)
Danke,
Andreas
kmw
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst eine Anzeigekonfiguration, in der die Teile ausgeblendet sind.
Immer wenn dann Stepdaten nötig werden, kann diese Anzeigekonfiguration dann benutzt werden.
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
grob gesagt beim Erstellen der vereinfachten Baugruppe wird das verarbeitet, was gerade sichtbar ist. Also nur eingeblendete Teile. Wenn vereinfachte Teile eingeblendet sind, wird auch die Vereinfachung genommen usw.
Die Lernhilfen auf der Siemens Seite finde ich immer praktisch:
Stichwort "Umfangreiche Baugruppen"
http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/training/se/de/sespt.cfm
Heinrich
