  Solid Edge
  Belastung auf PSM-Teil simulieren nicht möglich?
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Belastung auf PSM-Teil simulieren nicht möglich? (1478 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es bisher noch nie geschafft, ein Bauteil - wie von mir gewünscht - von ST4 mit einer Belastung simulieren zu lassen. Die Simulation wird zu 100% abgebrochen. Ärgerlich! Mit den Fehlermeldungen oder -protokollen kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Die Feinheit der Vernetzung zu verändern hat mich ebenfalls nicht weitergebracht. Bisher musste ich das zu prüfende Bauteil immer wieder verändern bis es zufällig funktionierte. Das kann doch so aber nicht Sinn der Sache sein. Jetzt hab ich es wieder einmal versucht und hab mich vor lauter Übermut und verdrängten, schlechten Erfahrungen gleich an eine kleine Baugruppe gewagt. Natürlich kam nichts dabei heraus.
Es handelt sich dabei lediglich um ein paar verschraubte Träger, nichts heftiges. Beim überprüfen der Einzelteile fiel mir auf, dass sich lediglich die PAR-Dateien prüfen ließen (werden natürlich mittendrin abgebrochen), nicht jedoch die PSM-Teile. Kann das sein oder lässt sich das auf einfache Weise ändern?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den PSM gibt es Mittenflächen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die gab es nicht.     Danke für den Hinweis.
Jetzt fängt SE wenigstens an zu rechnen, bricht das ganze aber selbstverständlich ab. Diesmal wegen kritischer Fehler. Hätte evtl. jemand eine Idee was man daran ändern könnte?
[Diese Nachricht wurde von Sed am 02. Jul. 2014 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechteile werden mit Schalevernetzung und Mittenfläche gerechnet.
Simulation Express kann nur Einzelteile. Allerdings auch inner halb der Baugruppe.
Evtl. müssen Geometrien vereinfacht werden. Löcher raus...
Möglicherweise gibt es für Deine Version ein Patch für Simulation. Ich bin nicht im Detail im Bilde, aber es gab das das mal.
Arne
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ein neuer Versuch. Ich habe aus dem PSM-Teil die Löcher heraus genommen und statt dessen nur mit einer Skizze Kreise an den Fixierungs- bzw. den Kraftangriffspunkten gezeichnet. Diese kann ich aber nicht auswählen wenn es darum geht die Angriffspunkte fest zu legen.
Watt nu??
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Jul. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche teilen ist die Lösung!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 14. Jul. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Berechnungen schlagen zum großen Teil auch meist fehl. Das liegt an der Art meiner Teile. Der Volumenvernetzer scheitert daran meist.
Es ist für jemanden, der sehr erfahren ist mit dem Tool meist dennoch möglich, zu einem Ergebnis zu kommen. (Ich hab die Hotline getestet, die haben bisher immer einen Weg gefunden).
Nur leider ist das praktisch für mich so immens zeitaufwändig, das ich vorerst das Tool weniger nutzen werde.
Aufgrund der Größe meiner Teile muß ich mit gemischter Vernetzung arbeiten, also Mittelflächenableitung bei dünnen Blechen und manuelle Verbindung mit sehr fein vernetzten Bauteilen.
Der Aufwand dies hinzubekommen ist erheblich. Vor allem müssen alle Bauteile sehr stark und sinnvoll vereinfacht werden.
Also mal eben so die Simulation in der Baugruppe zu starten, die Kräfte anzugeben und dann zu hoffen, SE wird's schon rechnen, fällt aus wegen "geht nicht".
Einfache Tutorials, Spielzeugbaugruppen alles kein Problem. Reale Projekte -- vergessen wir das mal vorerst oder überlassen wir das den Profis.
Kommt aber wirklich immer auf die Teile an. Und auf die Erfahrung, je mehr man damit macht, umso eher klappts auch, also nicht zu schnell aufgeben. Nichts ist unmöglich.
Aber Vorsicht, man kann mit diesem Tool sehr viel Zeit vernichten.
