  Solid Edge
  Material im Assembly-Draft
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Material im Assembly-Draft (2456 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Männer von Flake!
In einem Draft von einem Assembly wird kein Material angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit, die verwendeten Materialien der einzelnen Part-Dateien automatisch im Schriftfeld einzufügen?
Ich mache es bisher so, dass mein Assembly eine Schweißkonstruktion wird, und da trage ich die verwendeten Materialien von Hand ein.
Gibt es da eine elegante, automatische Lösung?
Wie immer Danke für Eure Hilfe.
Grüße aus dem schönen Nigeria,
Stephan,
Abuja
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
per Definitionem hat ja eine Baugruppe "keine" Material.
D.h. kein eindeutiges Material, da ja im Grunde genommen jedes Teil sein eigenes Material haben kann.
Zeigen tust Du das wieder in der Regel in der Stückliste, oder.
D.h. solltest du einfach eine Liste aller Materialien deiner Teile in der Baugruppe haben wollen, dann musst du eine Stückliste definieren, die nur eine Materialspalte aufweist.
Damit hast Du zumindest schon mal die Information da.
Und wie im Bild gezeigt funktioniert das auch.
Achtung: einfach Spalte nicht einblenden lassen, dann hast Du noch mehr Sortiermöglichkeiten usw.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
