 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen |
Thema: Problem Außengewinde G 1\2 (3119 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem. Ich wollte eine Schraube nach eigenen wünschen zeichnen mit einem Außengewinde von G 1\2. Wenn ich einen Zylinder mit dem Durchmesser 20,995 erzeuge, und dann die Gewinde auswähle bleibt das Auswahlfenster leer. Das seltsame ist das bei einem Durchmesser von 33,249mm er mir das Gewinde G1 zur Auswahl anbietet. Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Danke und Gruß micha
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo Micha, also wenn ich einfach einmal in einem synchronen Part einen Kreis beliebigen Durchmessers zeichne und auspräge, dann darauf ein Gewinde G1/2 lege, dann wird bei mir der Durchmesser auf 20.955 geändert. D.h. dieser Wert scheint in der Tabelle drinnen zu stehen. Modellierst Du sequentiell, dann wirst Du diesen Durchmesser erzeugen müssen um ein G1/2 Gewinde draufschneiden zu können. Aber schau doch in Deiner Holes.txt Datei nach, was Du da bei G1/2 stehen hast. Standardmässig kommt genau 20.955 ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren -->
der klassische Tipfehler 20,995 - 20,955 Paul |
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok es geht mit 20,955. Was ist jetzt richtig. 20,955 oder 20,995? Laut Tabellenbuch und Mr. Google 20,995. Werde das gleich mal in der Liste ändern. Da kann man schon mal verzweifeln. Vielen Dank und Gruß. [Diese Nachricht wurde von monoton101 am 27. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren -->
mein Tabellenbuch sagt 20,955 (hab ich auch bei Google so gefunden). Und ist auch so in SE hinterlegt. Paul
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir war 20,995 hinterlegt. Wobei es bei mir auch eine Datei "Hole_alt" gibt. Wahrscheinlich durch unsere Support Firma ausgetauscht. Und diese hat dann diesen Fehler enthalten. Es hat sich ja alles aufgeklärt. Zum Glück. und jetzt weiß ich ja auch wo ich nach schauen kann. Danke und Gruß Micha
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo Micha. Eine einfache Möglichkeit herauszufinden, welcher Durchmesser in der Holes.txt gespeichert ist, ist mittels Synchron das Aussengewinde zu erstellen. Dort zeichnest Du einen Bolzen beliebigen Durchmessers. Wenn Du dann das Aussengewinde erstellst, wird der Durchmesser automatisch an das gewählte Gewinde angepasst. Nun den so entstandenen Durchmesser messen und fertig. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hi. Wir arbeiten auch nur sequentiell. Aber den Gewindedurchmesser mit Synchron zu erkennen viel mir halt spontan ein. Ansonsten hilft nur der Blick auf die richtige Holes.txt. Schönes WE. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist auch meistens die Zeit. In einem laufenden Projekt fehlt mir einfach die Zeit mich mit Synchronous zu beschäftigen. Das Buch dazu liegt schon ewig in der Schublade. Bei meinen letzten Lehrgang wurde aber auch sehr wenig in Synch. gemacht. Euch allen ein schönes Wochenende.
