  Solid Edge
  Objekt-Sichbarkeit
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Objekt-Sichbarkeit (1267 mal gelesen)
erstellt am: 27. Jun. 2014 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen.
In der Zeichnungsumgebung haben wir das Problem, dass bestimmte eingefügte Objekte auf dem einen Rechner sichtbar sind und auf den anderen nicht. Bei dem Objekt handelt es sich offenbar um eine über die Zwischenablage versehentlich hineinkopierte dxf.
Das Objekt wird am Ursprung eingefügt. Wenn man auf diese leere Fläche klickt werden nur die 4 Eckpunkte schwarz hervorgehoben,
bei einem Doppelklick kommt die Meldung, das SE dieses Objekt nicht bearbeiten kann. Und unter den Eigenschaften öffnet sich das Fenster für Symboleigenschaften. Wo ist der "Haken", damit diese Objekte sichtbar werden? Es ist schließlich dumm, wenn dann auf den gedruckten Zeichnungen mehr drauf ist als es sein sollte.
Gruß Paul
kmw
erstellt am: 27. Jun. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist wahrscheinlich mit Objekt einfügen eingefügt.
Nimm den Revivionmanager und öffne die Draft auf dem Rechner, wo das Objekt lokal vorhanden ist und verschiebe es dann mit kopieren oder umbenennen auf den für alle zugänglichen Serverpfad.
Dann wird's auch auf allen anderen Rechner sichtbar werden.
Oder die Verknüpfung löschen.
Oder löschen und ohne Verknüpfung einfügen.
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Objekt ist eine über die Zwischenablage eingeschleppte Auto-CAD-dxf. Das Problem ist eben, dass dieses Objekt auf dem Rechner, auf dem es passiert ist, nicht sichtbar ist.
Paul
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
wenn Du die draft offen hast, und dann auf Anwendungen - Verwalten - Verknüpfungen bearbeiten gehst.
Was zeigt Dir dann der Strukturbaum an?
Ev. taucht hier das DXF auf und Du kannst es da löschen, bzw. einmal austauschen und dann löschen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da sind nur die auf der Zeichnung abgelegten SE-Teile.
Paul
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
OK. nächste Runde.
Wenn Du in dieser Zeichnung Ctrl-A drückst (Alles wählen) und kopierst, dies dann in einer neuen Zeichnung einfügst.
Was ist dort zu sehen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Man sieht genau soviel, wie auf dem Original. Das unsichtbare Objekt wurde mitkopiert.
Paul
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
inzwischen glauben wir, dass es an der Programmverknüpfung (-kompatibilität) zwischen SE und ACAD (in Verbindung mit Windows?)liegt, da wir einige recht ominöse Erscheinungen haben, die man nicht nachvollziehen kann.
Danke an alle, die helfen wollten.
Paul
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
das klingt ja geheimnisvoll.
wenn Ihr dahinter kommt, was genau bei Euch passiert ist, dann lass uns das bitte wissen.
Ich denke, das kann für einige interessant sein.
Danke!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jul. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
wollte mal nachfragen, ob Ihr schon dahinter gekommen seit, was denn nun genau die Ursache des seltsamen Verhaltens war?
Info wäre toll und hilfreich!
Danke!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was heißt war, ist immer noch. Wir werden wohl damit leben müssen, da keine Supportverträge mehr bestehen.
Paul
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
dumme Frage:
hättet Ihr einen Rechner, der kein AutoCAD installiert hat, sondern nur SE.
Wäre interessant, wie sich dort diese Datei dann verhält.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
einen Rechner ohne ACAD haben wir nicht. Ich konnte inzwischen nachvollziehen, dass es durch Kopieren über die Zwischenablage passiert ist.
Da bei uns von ACAD auch versch. Vers. installiert sind und auch das Verhalten unterschiedlich ist, können wir es nicht so richtig erklären.
Ein Beispiel: Win7/ST4/ACADM 2012 - wenn nur St4 gestartet wird und diese Datei geöffnet wird, sieht man das Objekt (Es kommt dabei teilweise zu anhängender Fehlermeldung, eine mögliche Erklärung dafür wäre wiederum die Netzwerklizenz) . Ist ST4 und ACADM bereits gestartet so ist das Objekt nach dem Öffnen nicht sichtbar.
Wie gesagt nur ein Beispiel. Wir haben auch Varianten bei denen es generell sichtbar ist und auch welche auf denen es immer unsichtbar ist.
Gruß Paul
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
habt Ihr irgendwelche AddIns laufen?
Wenn ja, die ev. einmal ausschalten und nochmals probieren.
Diese Fehlermeldung kommt anscheinend von irgendeiner Anwendungsverbindung.
Und noch eine dumme Frage:
Das Benutzerprofil für Solid Edge wurde schon mal gelöscht, bzw. umbenannt?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Außer SpaceExplorer läuft nichts weiter mit.
Das Benutzerprofil wurde noch nicht gelöscht, bzw. umbenannt.
Paul
