 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Zielsuche über Volumen in Part (2808 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Aufgabe: ich will innerhalb eines Parts die Zielwertsuche in Abhängigkeit vom Volumen machen. Da es ein komplexes Bauteil ist, kann ich das Volumen nicht "händisch" berechnen. Hier einige Fragen zum Thema: 1. Kann ich mir eine Variable vom Volumen des Teils erzeugen? Mit dieser Variable könnte ich dann in der Zielsuche weiterarbeiten. 2. Aktualisiert sich das vom PMI erzeugte Volumen nicht automatisch nach Änderung des Teils? 3. Gibt es bei der Mehrkörpermodellierung innerhalb eines Parts die Möglichkeit das Volumen eines Körpers mit dem Volumen eines Zweiten zu steuern? Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Tommes, zugegeben, ganz bis ins letzte detail habe ich Deine Frage nicht verstanden, aber soviel einmal zu Teilen Deines Problems: 1. laut Info bist du noch bei der ST5, die 3D Zielsuche kam allerdings erst mit der ST6. Aber Du findest auf meiner Homepage unter den kostenlosen SE Tools meine alte Zielwertsuche, wo ich das schon vor Jahren in einem Makro gelöst hatte. Vielleicht hilft es Dir. 2. das Volumen, etc. sollte sich eigentlich von alleine aktualisieren, wenn in der ST5 nicht, mein Makro macht es auf alle Fälle. 3. was genau möchtest du da machen? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten. @kmw: Leider kann ich deinen ersten Link nicht öffnen. Laut zweitem Link ("www.cad-helpdesk.de") wird das Volumen über Fläche und Höhe in den Variablen berechnet. So ergibt sich das Volumen als Variable. Aufgrund der Komplexität meines Bauteils geht das bei mir leider nicht. Ich muss mir das Volumen vom System berechnen lassen. @wolha: Ich arbeite mit der ST5, da gibt es aber den Befehl "Zielsuche" in der Part-Umgebung schon. Was ich machen möchte: Ich habe ein rotationssymmetrisches Ziehteil, von dem ich das Volumen berechnen lassen will. Dann möchte ich innerhalb des Parts einen zweiten Körper erstellen, der die Platine des Teils widergibt. Der Durchmesser dieser Platine soll über die Zielsuche gesteuert werden. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Um wirklich helfen zu können müsste ich mir mal konkret Dein Bauteil angucken. Ausserdem kostet das Zeit, das kann ich nicht mal nebenher machen. Es gibt die Methode frei nach "wie findet ein Mathematiker einen Elefanten in Afrika", damit kommt man immer zum Ziel. Die links oben findest du über die Hilfe in Solid Edge. | |StartseiteÄndern eines ModellsVariablen verwenden StartseiteKonstruktionswerkzeuge2D- und 3D-BerechnungenZielsuche StartseiteÄndern eines ModellsVariablen verwenden So verwenden Sie Eigenschaftstext, um Daten aus Variablentabellen zu extrahieren Und äh, wir sind hier im Forum gerne hilfsbereit, aber nicht dafür da, Aufgaben zu lösen. Hilfe zur Selbsthilfe. Ansonsten gegen Cash geht alles
[Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Tommes, also rein prinzipiell scheint es bei mir hier zu funktionieren. Nur! Nur, wie hängen Platine und Zielteil bei Dir zusammen? Es muss ja irgend einen Bezug zwischen den beiden Körper geben. Wenn das der Fall ist (und ja sein muss), dann kann ich ja die Steuergröße auch gleich im Rotationskörper ändern und wieder in die Platine retour schicken. Ein kleines Bild oder die Datei könnten weiter helfen.
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab jetzt mal ein Beispiel angehängt. Darin enthalten ist ein rotationssymmetrisches Teil(hier selbst konstruiert, oft aber "dumme" Geometrie) und die Platine dazu. Die PMI-Anmerkungen zeigen leider nur das Gesamtvolumen. Der Durchmesser der Platine soll über das Volumen des Ziehteils gesteuert werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Tommes, so, jetzt hatte ich Zeit und konnte mir Dein Beispiel ansehen. Alles klar, Lösung schaut wie folgt aus: Zum einen musst Du einmal den Platinenkörper als Konstruktionskörper ausführen. Das erreichst Du einfach durch rechte Maustaste Entwurf/Kosntruktion
Warum? Dadurch wird nur mehr das Volumen des Ziehteils gerrechnet, welches Du ja benötigst. Nächster Schritt: Du machst Dir eine Skizze im Platinenkörper, in der Du die Aussenkante einbeziehst. dann kannst Du damit ein Flächenobjekt (Prüfen in der Skizze) erstellen, welches wiederum assoziative Größen in der Variablentabelle anlegt. Damit ist die Aufgabe schon fast gelöst. Weiß ich nun, dass das Platinenvolumen das Produkt aus dieser Fläche mal der Blechdicke ist, dann kann ich mir noch eine Hilfsvariable anlegen, mit der Formel Vol = Volumen - Volumen_Platine = Volumen - (Fäche*Dicke) Und in der Zielsuche muss diese Hilfsgröße Vol dann 0 werden. Ändern lasse ich den Platinendurchmesser! Fertig! Ach ja, fast vergessen: in der Variablentabelle musst Du im Filter die physikalischen Eigenschaften einschalten, sonst siehst Du diese nicht! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, Nachtrag: bei deinem Beispiel käme SE auf einen Durchmesser von 355,580 mm Und da komme ich auch händisch so ungefähr hin: Volumen = Radius^2 * Pi = 177.79^2 * Pi = 198 607 mm³
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 26. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wolha am 26. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wolha am 26. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine Hilfe, bei mir geht das aber so nicht?!  Ich habe im Filter der Variablentabelle keine physikalischen Eigenschaften. Ist dies zufällig in der ST6 hinzugekommen? Wahrscheinlich deshalb kann ich auch deine Variablen "Volumen" und "Volumen_Platine" nachvollziehen. ...oder wo kommen die denn her? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Tommes, ist mir jetzt so nicht bewusst, aber das heißt nicht viel.
Nur, wenn es in der ST5 keinen Filtereintrag dafür gibt, dann sollte das Volumen auch schon in der Variablentabelle stehen. Ich kann mich nur erinnern, dass das Volumen immer in der Liste lesbar war, auch in den älteren Versionen. Ev. kann das noch schnell jemand verifizieren, der eine ST5 laufen hat.
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
