  Solid Edge
  Voreinstellungen ST5
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Voreinstellungen ST5 (1292 mal gelesen)
Silly
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Silly an!   Senden Sie eine Private Message an Silly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silly
SE ST2 / ST5
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir jemand mal einen (bzw. zwei) Rat geben.
1. Im Draft-Bereich kann man Texte oder auch Maßzahlen mit der "Hintergrundfarbe füllen".
  Nur leider kann ich dieses Kästchen nicht voreinstellen.
2. Bei Schnitt- oder Ansichtsangaben steht automatisch der Text ("Schnitt" bzw. "Ansicht") unten drunter.
  Wäre mir lieber ohne, da wir die Zeichnungen möglichst sprachlich neutral halten möchten.
Vielen Dank im Voraus....
Silly
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silly,
in Deiner Draft Template unter Ansicht - Formatvorlage - Bemaßung auf die entsprechende Vorlagenart gehen und ändern.
Hier kannst Du unter Text auch das Häkchen für die Hintergrundfarbe setzen.
Speichern als Vorlage und ab diesem Moment wird sich SE in jeder neuen Zeichnung so verhalten wie definiert.
Nicht in alten Zeichnungen, dort musst Du diesen Parameter ebenfalls setzen, falls gewünscht.
Ebenfalls unter Formatvorlagen findest Du die Stile für Zeichnungsansichten.
Dies gilt es dann auch zu ändern.
Im Reiter Beschriftung wählst Du Dir vom Typ her die Schnittansichten aus, und nimmst einfach den Text Schnitt aus der primären Beschriftung heraus.
Selbiges für Hilfsansichten.
Fertig.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Silly
SE ST2 / ST5
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön...
Silly
