  Solid Edge
  Nicht aktuelle Verknüpfungen in ASM
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Nicht aktuelle Verknüpfungen in ASM (1521 mal gelesen)
Patzi27
Konstrukteur (SolidEdge)
Sehen Sie sich das Profil von Patzi27 an!   Senden Sie eine Private Message an Patzi27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patzi27
Solid Edge ST4
erstellt am: 25. Jun. 2014 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an die CAD.de-Community,
darf heute meinen ersten Eintrag hier machen. Bin zum ersten Mal in einem Forum
mit dabei und hoffe das ich meinen ersten Beitrag richtig gesetzt habe.
Ich betreue bei einer österreichischen Firma Solid Edge administrativ und hätte
da zum Start eine Fehlermeldung einer Kollegin.
Fehler:
Beim Zusammenbauen von Parts in einer Baugruppe taucht die Fehlermeldung
"Die Baugruppe ist wegen möglicherweise nicht aktueller Verknüpfungen fehlerhaft.
Verwenden Sie den Befehl Alle Verknüpfungen aktualisieren, bevor Sie neue Bedingungen hinzufügen."
Der Fehler tauchte plötzlich in einer Baugruppe auf, die vorher tadellos funktionierte.
Dabei geht es um 2 Bauteile die noch keine Beziehungen zueinander oder zu anderen Teilen haben.
Wählt man dann jeweils die Flächen aus, kommt oben genannte Fehlermeldung.
Der Aufforderung "Alle Verknüpfungen zu aktualisieren" ist die Kollegin gefolgt hat jedoch nichts gebracht,
wie auch das Speichern, Schließen und Neustarten von Solid Edge.
Ach ja, wir verwenden Solid Edge ST4 mit dem letzten verfügbarem Update 12.
Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
LG Patrick
LG Patrick
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patzi27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
sind in der BG nur die beiden Teile oder auch noch andere verbaut?
Wenn nur die 2 Teile, könntest Du dann mal die BG und die Teile zusammenzippen und hier hochladen?
Wurde an einem Teil etwas geändert?
Sind die Teile aktiviert?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Patzi27
Solid Edge ST4
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Es befinden sich mehrere Teile in der Baugruppe.
Alle Teile sind aktiviert und wurden auch nicht geändert
bzw. wurden die Änderungen vor dem Zusammenbau abgespeichert.
Die Kollegin hat die Baugruppe inzwischen wieder zum Laufen gebracht,
in dem sie die cfg-Dateien der Unterbaugruppen gelöscht hat.
Einzig komisch ist nun, dass bei erneutem Öffnen der Unterbaugruppen
keine neuen cfg-Dateien angelegt werden, was normal der Fall ist, oder?
LG Patrick
LG Patrick
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patzi27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
dumme Frage: die Schreibrechte im BG Verzeichnis sind schon gegeben?
Oder kann es hier Benutzerunterschiede geben?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Patzi27
Solid Edge ST4
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Schreibrechte sind gegeben. Jeder hat die gleichen Rechte
und Zugriffsmöglichkeiten auf diese Teile bzw. Baugruppen.
Beim Öffnen der Baugruppen kommt auch keine Schreibschutz-Meldung.
LG Patrick
LG Patrick
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patzi27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
die Problemteile oder Gruppen sind nur einzelne wenige?
Ev. kannst Du die mal in einer Zip zusammenfassen und hochladen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
