 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Kugel aus S-förmigen Streben (3028 mal gelesen)
luna91 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.06.2014
erstellt am: 23. Jun. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Erstellung einer Kugel, die aus Streben vom Nord- zum Südpol besteht. All meine Bekannten, die sich eigentlich mit Solid Edge auskennen, können oder wollen mir dabei nicht weiterhelfen. Deshalb hoffe ich hier jemanden zu finden, der mir weiterhelfen kann. Das Problem ist, dass die Streben "schraubenförmig" verlaufen sollen. Man kann sich eine Strebe so vorstellen: Man nimmt eine einfache vertikale Linie, fixiert diese im Mittelpunkt und "zieht" am Mittelpunkt der oberen (halben) Linie nach links. Das gleiche macht man mit der unteren Linie, allerdings zieht man hier nach rechts. Somit ist die allgemeine S-Form gegeben. Soweit komme ich auch klar. Allerdings fehlt mir dann noch die dritte Dimension. Am einfachsten wäre es den Mittelpunkt meiner Form zu mir zu ziehen und schon wäre eine Strebe fertig. Leider kann ich es so nur beschreiben, aber kann es nicht konstruieren. All meine bisherigen Lösungsansätze haben nicht funktioniert. Ich wäre wirklich um jeden Ratschlag dankbar! Bin leider erst eine fortgeschrittene Anfängerin.
Schonmal Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
 Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 23. Jun. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna91
luna91 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna91
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 23. Jun. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna91
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna91
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna91
Die dritte Version von meinem Arbeitskollgen mit der Funktion Kurve über Tabelle, richtig ausgerechnet. Er stellt aber nur ein 3D PDF zur verfügung. ------------------ MFG Jürgen --------------------- http://www.acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna91 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Damit kann ich auf jeden Fall etwas anfangen. Einer meiner Ansätze war auch, von jeder Strebe fünf Koordinaten auszurechnen und diese dann jeweils als Kurve zu verbinden. Auch über die Funktion "Kurve über Tabelle" habe ich Versuche gestartet, aber das Programm wollte nicht so wie ich wollte. Naja, mit mehr Übung klappt's bestimmt bald besser. Grüße, Luna
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna91
Hallo Luna, ich habe das Apfelschalen- 3Dpdf erzeugt! Das war schon das was du Dir vorgestellt hast, oder?? Die Kurve über Tabelle zu parametrisieren geht über die Komponentendarstellung einer "Loxodrome", die Geometrie heißt so.  Die weiteren Schritte waren dann ein bisschen arbeiten mit der entstandenen Kurve und ein bisschen Flächenmodellierung... Für was brauchst du die Geometrie, evtl. kann ich dir da sonst noch ein bisschen helfen? Mfg
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna91
Hallo Luna, ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher, wie Dein gewünschtes Teil genau aussehen soll, aber für den Fall der Schalen im PDF hätte ich auch noch beiliegenden Ansatz über projezierte Kurven gefunden. Die Parameter entsprechend wählen und schon kommt man der Sache nahe. Hoffe es hilft!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna91 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Entwurf von js12893 (KugelGitter_Variablen) mit den zehn Gitterstäben trifft das was ich mir vorgestellt habe sehr gut. Ehrlich gesagt übertrifft es sogar meine Vorstellungen. Deshalb vielen Dank Jürgen! Aber auch an die anderen ein großes Dankeschön! Ich habe eifrig versucht diesen Entwurf nach zu konstruieren. Durch Punkteberechnungen habe ich es auch teilweise hinbekommen, allerdings nur wenn ich vier Streben verwende. Bei zehn, so wie es einfach super aussieht, bin ich aber leider gescheitert. Könnte mir bitte noch jemand diese Kugel so gestalten, dass der Durchmesser der Kugel 60 mm beträgt? Wäre sehr dankbar dafür! Grüße, Luna
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna91
Hallo Luna Ich hab dir die Kugel nochmal überarbeitet das du in der Variablen Tabelle deine Masse eintragen kannst so wie du sie brauchst! ------------------ MFG Jürgen --------------------- http://www.acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna91
luna91 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
luna91 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte noch eine Anschlussfrage... Wenn ich die Kugel als Baugruppe öffne, erscheint eine Art "Hilfsebene" (weiß nicht, ob man das tatsächlich so nennt). Ich meine halt den Ring, der an einer Strebe angebracht ist. Weiß jemand vielleicht wie man diesen entfernt? Grüße Luna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna91
Hallo Luna, ich war so frech und hab die Datei vom Kollegen um ein Detail erweitert damit es in der Baugruppe auch so aussieht wie in der Part-Umgebung!  Das Problem war einfach nur ein kleines Multibodythema... Die Datei ist im Anhang!
