 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Blechteil wieder mal mit Problemen (3070 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zunächst versucht das Teil dur "Umwandeln in Blech" zu erzeugen. Leider konnte ih die Trennung des Bleches nicht erstellen. Dann hab ich es konventionell versucht. Da macht er anstatt 480mm plötzlich 480,23mm! Wieso macht SE daß? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Jun. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, das hat mit Deiner Definition zu tun. Deine Einstellung beim Lappen scheint; Radius ansetzen gewesen zu sein. Da rechnet Dir Solid Edge den Biegeradius dazu. Nimmst Du hier Aussenmaß erhalten, kommt genau die gewünschte Größe heraus.
Aber ganz abgesehen davon: mir scheint diese Konstruktionsweise ohnehin nicht die Beste zu sein. Nimm doch einen Konturlappen, damit kannst Du genau Deinen gewünschten Querschnitt skizzieren (eine Konturlinie) und fertig.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, Nachtrag zum Thema: Aber ich gebe Dir recht, es ist schon sehr seltsam, dass SE hier einen Lappen, den ich fix mit einem Maß 400 gestzt habe, dann auf zBsp. 400.23 verschiebt, nur weil ich die falsche Option genommen habe. Wenn ich sage 400 dann meine ich 400 und dann sollten es auch 400 sein! Aber das musst Du Deinem Reseller mitteilen, damit er einen Fehlercall aufmachen kann!
focko Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, das mit Kante erhalten funktioniert bei mir nicht. Ich bekomm da immer einen Topologiefehler. Mit Konturlasche hab ich auch schon versucht, da kann ich die Ecke nicht schließen. ich musste zwei Konturlaschen machen weil ich doch verschiedene Winkel haben wollte. Dann schließt SE die Ecken nicht. Der Reseller bewegt sicht ohne monatlichen Abschlag nicht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, noch ein Nachtrag:
das Umwandeln aus dem Part funktioniert bei mir hier aber ohne Probleme und macht auch genau das Richtige! Siehe auch Bild.
Das Problem scheint nur die Verwendung der Gagetable zu sein, und dass es hier dann falsche Werte geben dürfte. Schalte die mal aus, nimm einmal probeweise den Standardfaktor und einen Biegeradius (kannst ja ohnehin anschließend alles ändern) und schon ging es. Also liegt es mahr an den Parametern als an der KOnstruktion selber. Auch wenn Deine Lappen und Konturlappen nicht gehen, scheint es eher an den Einstellungen zu liegen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das alte Problem... ...nur leider brauhce ich die Möglichkeit Biegewinkelabhängig Korrekturwerte einzugeben. Wir arbeiten extrem präzise in Blech, da muss das passen. Wie hast Du das aus dem part umgewandelt?
Da muss man doch eine Skizze drauflegen oder wie ging das noch? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab es mit Konturlasche halbwegs hinbekommen. Bei der Ecke brech mich mr aber noch die Finger. Wie kann man das besser machen? Ich weiß jetzt warum das Umwandeln nicht funzt. Es liegt weniger an der Excel Datei als vielmehr an meiner Trennskizze. Ich wollte das auch nichtlinear trennen. Das kann SE wohl nicht. Also musst ich das von Hand machen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 19. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, sorry, bin aber gerade erst eben wieder an meinen PC gekommen. Wie gefällt Dir denn der beiliegende Vorschlag. Um Ecken schließen zu können, musst Du auf Biegung ansetzen verzichten. Macht aber nichts, da ja dafür die Ecke automatisch angepasst wird. Reihenfolge leicht ändern und schon sind wir Deinem Wunsch hoffentlich näher gekommen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 21. Jun. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko Das wäre mein Vorschlag Einen verkürzten Konturlappen auf beiden Seiten, dann mit Lappen auf Skizze erweitern, und Laschen nach unten gezogen. Und die Ecken schließen. Zum Spiegel habe ich es ins Sync verschoben. Das du sie öffnen kannst habe Ich ein Step gemacht. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo Focko Das wäre mein Vorschlag Einen verkürzten Konturlappen ...
Das ist nicht was ich erreichen wollte. Die gekantete Ecke ist das Ziel gewesen. Bei Deinem Vorschlag muss ich die Ecke schweißen und leider dann schleifen. Geschweißt wird bei meiner Ecke auch aber eben nur auf der glatten Fläche ganz fein. Ich möchte einfach nur das doofe Loch in meiner Konstruktion nicht haben. In Der Praxis geht das, nur bekomme ich das in SE nicht hin. Wäre der Schlitz nicht, könnte man das mit Ecke schließen machen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Jun. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 22. Jun. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 22. Jun. 2014 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko Viel besser wirst du es nicht hinbekommen als mit dieser Ausführung Ecken schließen auf Gehrung schneiden. Siehe Step und Foto MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Focko, und wie passt dem Herren mein Vorschlag von vorgestern? Da wäre die Ecke so, wie Du sie anstrebst, oder?
Hallo Wolfgang, ich bin erst heute wieder an SE, Sonntag war ich mit dem ipad im Netz. Ich hab versucht Deinen Vorschlag zu öffnen, habe aber nur ST5. Könnte der gnädige Herr die Datei konvertieren? Wäre wirklich verzückt. Habe aber weiter versucht das hinzubekommen - ohne Erfolg. Im wirklichen Leben geht das aber. ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 23. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von focko am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, natürlich könnte ich Dir die Datei wieder als Parasolid speichern, nur findest Du dann die Features nicht mehr. Ich denke, da hätte ich Dir dann nicht wirklich geholfen. Wenn es sich ausgeht versuche ich Dir ein Video zu machen. Kann aber dauern.
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
