 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Schnappschuss in SE öffnen (3220 mal gelesen)
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problemchen mit Solid Edge in verbindung mit Teamcenter. Leider kann mir im Teamcenter-Forum keiner weiterhelfen, da die wenigsten dort auch Solid Edge nutzen. Ich hoffe hier hats noch den ein oder anderen Anwender der beides nutzt. Das Problem ist daß ich den zustand einer Stückliste zu einem bestimmten Zeitpunkt einfrieren will. Die anforderung ist das dieser zustand auch noch in 10 Jahren oder später in Solid Edge geöffnet werden können sollte... Die Stückliste besteht ja nun aus in Teamcenter verwalteten Daten, die zu diesem speziellen Zeitpunkt eine bestimmte Revision haben. Um die Stückliste also so zu speichern wie sie jetzt gerade aussieht wäre das Werkzeug meiner Wahl der Schnappschuss (Snapshot) in der Teamcenter Struktur-management umgebung. Innerhalb von Teamcenter funktioniert das auch und ist wunderbar zu händeln. Es gibt sogar eine Funktion die anbietet diesen Schnappschuss in NX zu öffnen, leider keine die anbietet das ganze in SE zu öffnen. Meine frage wäre nun ob hier jemand ein Vergleichbares System nutzt und dieses problem in irgendeiner weise gelöst hat oder evtl. hat ja noch jemand eine Idee die ich hier Probieren könnte an die ich bisher nicht gedacht habe??? Bin für jede Hilfe dankbar! ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für InvCorax
Ich kann Dir sagen, wie du das mit SE-Bordmitteln machen kannst. Du öffnest deine Zeichung oder alternativ Deine übergeordnete Baugruppe im Revisionmanager und machst dann einen Verwendungsnachweis über alle verwendeten Dokumente. Diese alle kopierst du dann in ein neutrales Verzeichnis im Filesystem, mit dem Revisionmanager. Das zippst du dann und dann kannst du jederzeit unabhängig auf diesen Stand zugreifen. Der Revisionmanager passt die Dokumentenstruktur auf das neutrale Verzeichnis an. [Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort, kmw. Leider ist das keine Lösung für uns, da d ie Daten weiterhin durch TC verwaltet sein müssen. Das hängt damit zusammen das dieser Gespeicherte zustand den richtigen Status eines Artikels anzeigen muss und ein Artikel ggf. innerhalb einer Revision auch mal ausgetauscht werden können muss. Deshalb ist eine Lösung ausserhalb von TC für uns nicht praktikabel ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 20. Jun. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für InvCorax
Hi InvCorax Zitat: Original erstellt von InvCorax: Das Problem ist daß ich den zustand einer Stückliste zu einem bestimmten Zeitpunkt einfrieren will. Die anforderung ist das dieser zustand auch noch in 10 Jahren oder später in Solid Edge geöffnet werden können sollte...
ich sehe jetzt dein Problem nicht ganz. Eine Stückliste kommt bei mir nicht alleine vor, die hat als übergeordnetes Element eine Baugruppenzeichnung, auf der die Stückliste abgebildet wird. Diese Baugruppenzeichnung hat wiederum die Baugruppe als übergeordnetes Element. Und die Baugruppe beinhaltet wiederum Parts. Alle Elemente haben doch einen definierten Revisionsstand beim Erstellen der Zeichnung. Nun ist die Zeichnung zu revisionieren. Jetzt hast du doch alle Infos, die zum Zeitpunkt der Revision der Baugrupenzeichnung vorlagen, eingefroren? Zumindest ist das doch eine Grundfunktion eines PDM's? Ich kenne Teamcenter nur aus Vorführungen, und auch diese sind schon ein paar Jahre her. Mein Vorgehen kommt aus I-DEAS Zeiten, da hat das mit dem Revisionieren und "Einfrieren" der Stände super funktioniert. Diese Funktionen waren für uns damals essentiell; und so wie ich mich erinnern kann, war dieses Vorgehen auch im Teamcenter weiter anwendbar. Gruss, Thomas
erstellt am: 23. Jun. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kaetho, Danke für den versuch, aber ich fürchte da kann mir nur jemand weiterhelfen der auch wirklich TC mit SE nutzt... Ist echt schwer das ganze zu erklären Die Baugruppenzeichnung ist nicht das übergeordnete Element einer TC Stückliste, es ist genau andersrum. Mein Problem ist das sich darin verbaute Unterbaugruppen weiterentwickeln. Die Stückliste die dann auf der Draft zwar Optisch eingefroren existiert, hilft mir beim weiteren bearbeiten der Baugruppe leider auch nicht. Im prinzip muss die TC Stückliste in der SE-Assembly umgebung verfügbar sein, aber irgendwie meint Siemens wohl das man das mit SE nicht braucht und hat es nur für NX verfügbar gemacht Die Grundfunktion in TC funktioniert auch einwandfrei....nur lässt sie sich eben nicht mit SE nutzen... zumindest weiß ich nicht wie ...
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für InvCorax
Ich habe von TC mit SE gehört, dass es nicht verschiedene Revisionen einer Komponente in einer Baugruppe verwalten kann. Ich fürchte damit ist das Snapshot-Problem nicht lösbar. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, das wäre das hinderniss wenn man mit Präzisen Stücklisten versucht den zustand zu einem Zeitpunkt festzuhalten. Ich meine aber, da beim Snapshot die Stückliste ja auch immer über eine Laderegel geladen wird, dürfte darin immer nur eine Revision eines Artikels zu finden sein (entsprechend der Laderegel) - deshalb könnte es meiner meinung nach damit gehen. Ich habe sogar eine Suche geschaffen die Snapshots ausgibt, aber diese werden mir in SE nur als Ordner angezeigt. Die extra Laderegel die beim erstellen eines Snapshots automatisch erstellt wird ist dann in SE aber auch nicht verfügbar wenn in die BG in dem Ordner auswähle. Hier komme ich im prinzip nicht weiter, mir ist aber auch nicht bekannt wie das genaue vorgehen mit dem Snapshot generell ist... Ich weiß von einem Button in TC der soviel bedeutet wie "Snapshot in NX öffnen" - vieleicht hat ja jemand nen eigenen Button gemacht oder sonst eine Anpassung in SE vorgenommen um dat dingens zu öffnen? Wenn ich das nicht hin bekomme kann ich echt behaupten das SE nicht für die nutzung des PLM von der selben Firma geeignet ist, genau dafür brauche ich es nämlich! wenn ich den zustand einer BG nicht festhalten kann, was bringt mir TC dann???! *aufreg* ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für InvCorax
Wenn ich in einer Unterbaugruppe eine Revision A verbaue und diese freigebe, sollte meines Erachtens beim Öffnen des Gesamtzusammenbaus nicht Revision B geladen werden, nur weil diese in einer anderen Unterbaugruppe drinsteckt. Im schlimmsten Fall fliegen einem dann auch noch Teile um die Ohren. Aber vielleicht gibt es da unterschiedliche Ansichten. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
