| | |  | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten | | | |  | Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Stücklisten Spalten addieren (1233 mal gelesen)
stw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem Flyer von Siemens habe ich gelesen " Zeichnung ... Stücklisten ... Die Spalten können addiert werden, sodass sich Baugruppengewichte oder andere wichtige Werte darstellen lassen ..." Ich möchte nicht die Anzahl der Teile addieren, das macht SE korrekt. Ich möchte die Längen von Teilen addieren, angezeigt in einer Spalte als offengelegte Variable. Leider finde ich keine passende Funktion. Hat da jemand einen Tipp? Das Ziel ist ein Hinweis auf der ZCH wieviel Meter Profil insgesamt benötigt werden. (ST5) ------------------ stw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stw
<A HREF="http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/training/se/106/de_DE/index.html#uid:index_parts_lists_tables:xid280230  rtlst5h" TARGET=_blank>http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/training/se/106/de_DE/index.html#uid:index_parts_lists_tables:xid280230  rtlst5h</A> So erstellt man eine Gesamtlängenstückliste. wenn der link nicht funktioniert: StartseiteStücklisten und TabellenStücklisten
[Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, aber das trifft es noch nicht ganz. Das funktioniert wunderbar wenn man einen Rahmen modelliert. Ich möchte aber die Summe einer Spalte von verschiedenen par's. Ob das die Masse von Schrauben oder die Extrusionslänge eines Profils ist, ist eigentlich egal. stw ------------------ stw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stw
Das geht so nicht, soweit ich weiß. Du kannst die Tabelle nach Excel bringen und dann die Summe über die gewünschten Zeilen erzeugen und dann die Tabelle zurückbringen, aber das ist auch nicht wirklich, was du willst. Ich seh da im Moment keine Möglichkeit. Ist auch nicht ganz trivial, was passiert zbsp. wenn sich die Geometrie ändert ? Ein Bauteil hinzugefügt wird ? Woher soll die Tabelle dann wissen, was mit dem Wert passiert ? Eine Funktionalität so wie Excel sie anbietet gibt's in der Solid Edge Tabelle zur Zeit jedenfalls noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
