 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Zielsuche über Kante (2701 mal gelesen)
Ovular Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 14.06.2014 ST6
erstellt am: 14. Jun. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich will in einer Art Vase das Volumen durch die Zielsuche einstellen. Nun habe ich in meiner Vase eine Kante, da ich Sie mit Tangentenbögen erstellt habe. Problem dabei ist, dass der "Fläche Verschieben"-Befehl nicht über Kanten verschoben werden kann. Jetzt habe ich schon versucht die Kante irgendwie rauszulöschen, nur kein Weg gefunden. Auch eine Schnittkurve mit weiteren Schritten, bringt mich nicht weiter. Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Oder kann man die zwei Teilfächen zu einer machen? Oder Splines miteinander verbinden, damit sie Eins sind? Oder eine Kurve rotieren? Das sind so meine Ideen, aber sie lassen sich nicht umsetzen. Viele Grüße Ovu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Jun. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovular
Hallo Ovu, nur nach der Beschreibung ist es schwer, sich Dein Problem vorzustellen.
Versuche mal die Änderung durch ein Maß zu bewerkstelligen. Geht das, dann kannst Du das auch der Zielwertsuche anvertrauen. Um mehr dazu zu sagen, müsstest Du zumindest ein Bild, noch besser die Partdatei selber hier rein stellen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ovular Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry für die Unvollständigkeit. Ich will eigentlich nur mal eine Teilfläche über eine Kante ziehen, bzw die Kante entfernen. Hab mal im Anhang ein Beispiel angehängt. Damit will ich darstellen, dass ich bei einem Spline keine Kante habe, wenn ich meine Vase aber mit Bogen zeichne kommt es zu Kanten, über die man nicht verschieben kann. Kann man Bogen nicht in Splines umwandeln und verbinden? Oder wie könnte man die Kante wegbekommen? Gruß Ovu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ovular Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich wundert gerade, dass mein "Verscheiben Spline geht" kann ich seltsamerweise bis oben hin schieben über alle Kanten hinweg... Und wenn man dann in der Skizze einen Bogen obendraufsetzt, geht "Verscheiben Spline geht" nur bis zur neuen Kante... Mache ich oben auf meine "Vase" ein kleines Stück Spline, kann ich über die nächste Bogen-Kante verschieben, nicht aber über mehrere [Diese Nachricht wurde von Ovular am 14. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ovular am 14. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovular
Leider kann ich mit meiner preisgekrönten bezahlten kommerziellen lizensierten Software deine mit einer wahrscheinlich kostenfreien akademischen Lizenz erzeugten Datei nicht öffnen. Umgekehrt würde das gehen. *seufz* Parasolidformat würde gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovular
Hallo Ovular, also, nach einem Blick auf Deinen Part lasse mich ein paar - persönliche - Meinungen dazu äußern: Erste Frage, die ich mir stelle: warum beginnst Du mit Flächen, die Du vernähst und in ein Entwurfslelement umwandelst? Warum nicht gleihc einfach eine Rotaionsausprägung mit Deinem Querschnitt? Zweitens: Warum Flächen verschieben? Erzeuge einen Schnitt mit einem Maß. Genau dieses Maß kannst Du dann als Veränderungsgröße beim Zielwert wählen. Fertig! Kein Problem dabei! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovular
Hallo Ovular, im Anhang ein Beispiel zur Vorgehensweise. Habe diese aber mit einer normalen Lizenz erstellt, damit alle sie öffnen können. D.h. mein Spline muss nicht dem Deinen gleichen, das sollte aber nicht mehr das Problem sein. Im Zielwert habe ich dann zBsp. ein Volumen von 1/4 Liter gesucht und die dazu passende Höhe gefunden.
Ovular Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ah sorry, das mit der Akademischen Lizenz hab ich leider vergessen. Hab mal die Parasolid angehängt. @wolha Ich beginne mit Flächen, weil ich das Volumen eines Gefäßes per Zielsuche verändern will, um eine Skala anzubringen. Dazu wollt ich erst die innere Fläche kopieren... Das ganze habe ich in einem Video gesehen, nur mit einfacherer Geometrie. Dein Lösungsansatz habe versucht und bin zufriedengestellt So gehts problemlos. Blöd dass ich nicht selbst 'drauf gekommen bin. Danke, das bringt mich nicht nur in diesem Problem weiter! Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovular
Hallo Steven, eben weil Du ja das Innenvolumen brauchst, ist es notwendig, dieses auch als solches zu haben. Und mit dem Vernähen und umwandeln machst Du ja letztendlich nichts anderes als eine Rotationsausprägung. Im Grunde genommen kannst Du es auch so machen, wie Du es durchgeführt hast. Ich persönlich bin halt kein Fan von überflüssigen Schritten und zusätzlichen Formelementen und Objekten.
Der finale Schritt mit dem Ausschnitt und dem damit verbundenen Zielmaß wird aber dann auf alle Fälle gegangen werden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ovular Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst Du mit "Einbeziehen" der inneren Kante? Habs mal angehängt. Ist wieder die Studentenversion, aber scheinbar kannst Du es ja öffnen. BTW  : Dass man Kurven nicht rotieren kann, verstehe ich nicht. Das gefällt mir noch besser. Bleibt übersichtlicher. Danke für den Tipp! Gruß Ovu
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovular
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovular
Hallo, so. Dein Ansatz mit mehreren Körper war ohnehin schon gut. Damit kannst Du bequem zwischen dem Inhalt und der Flasche unterscheiden. Achtung: beim Ermitteln der physikalischen Eigenschaften (Volumen) werden aber alle Entwurfskörper hergenommen. D.h. für Deine Füllstandshöhe musst Du die Flasche als Konstruktion definieren. Erst dann bekommst Du das Inhaltsvolumen allein. Bei dir ist da schon ein kleiner Fehler drinnen!
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 16. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ovular Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolha, mit Kurven meine ich z.B. eine Eigenpunktkurve oder eine Schnittkurve. Ich bekomm nicht hin die zu rotieren. Weil entweder ich muss eine Skizze setzen, oder Teile einer Skizze wählen. BTW : Wenn alle Befehle, die Skizzen verwenden, mit Kurven umgehen könnten, hätte ich manchmal ein Problem weniger. Wenn das bei mir auf Anhieb funktioniert hätte, hätte ich versucht mit einer Schnittkurve das Innenvolumen zu erstellen. (ist aber nicht so schön kompakt wie Deine Version) zu "innere Kanten einbeziehen": Ich habe ein Gefäß erstellt; mithilfe einer Rotationsfläche und den Befehl verstärken. Um dann das Innenvolumen zu erstellen, habe ich "Körper hinzufügen" verwendet und mittels Rotationsausprägung die innere Kante meines Gefäßes über den Einbeziehen-Befehl (in der Skizze) "projeziert". Stimmt, jetzt wo Du es sagst, ich hab den ganzen Körper als Volumen... Hab das sogar schonmal gesehen, dass man den anderen Entwurfskörper auf Konstruktion stellen muss, aber nicht dran gedacht. Das klappt. Nur wundere ich mich, wenn ich mal später was daran ändern will, muss ich wieder darauf achten, dass der "Behälter" auf Konstruktion liegt. Das find ich etwas Fehleranfällg. Oder irre ich mich? Mir würde besser gefallen, wenn man das Volumen für die Entwurfskörper getrennt als Variable anlegen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovular
Hallo, dumme Frage:
wenn Du eine Schnittkurve verwenden möchtest, musst du ja schon etwas modelliert haben. Eigenpunktkurve? Wie definiert? Über Tabelle? Auch hier kann ich vieles direkt in einem Spline bemaßen und definieren. Vielleicht hilft es uns, wenn Du uns mal erzählst, was denn überhaupt gegeben ist und was du daraus machen möchtest. Ev. haben wir dann eine weitere Idee dazu.
Ovular Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab doch das Gefäß vorher modelliert!? Die Eigenpunktkurve einfach freihändig erstellt auf einer Ebene, nur so testhalber. Dann kann ich die Kurve nicht rotieren, ich müsste Sie erst projezieren. Wohl wahrscheinlich, weil sie auch 3-Dimensional sein kann. Ja vergessen wir das mit den Kurven. Ich glaube ich bin da mit den Kurven auf dem Holzweg. Jedenfalls hat mir der einfache Ausschnitt bei meinem Zielsuchproblem weitergeholfen. Hab noch ein paar Dinge gelernt, und wenn ich auf das nächste Problem stoße werd ich mich melden.  Ach ja, weil Du fragst was gegeben ist... Ich möchte Solid Edge erlernen, da ich von Inventor wegmöchte. Hab schon einiges in SE ausprobiert und bin recht zu frieden mit den Ergebnissen. Auch die Flächenmodulation gefällt mir. Naja jedenfalls bin ich Student der Sensorik und will mich in SE sehr gut auskennen, damit ich mal kurzerhand was zaubern kann. Also das meiste was ich derzeit mache, ist irgendetwas nachbilden, die Befehle kennenlernen und Versuchen die Probleme die ich habe zu untersuchen und neue Lösungswege zu finden. Gruß Ovu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovular
Hallo Ovu, Eigenpunktkurve würde ich eher dann nehmen, wenn die Kurve dreidimensional sein soll. Eine Kurve in einer Ebene würde ich eher wohl als Spline definieren. Und den kannst Du sofort und ganz einfach auch rotieren und zu einer Rotationsausprägung werden lassen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 16. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
