  Solid Edge
  SE Gewinde nach NX-Cam Express
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  SE Gewinde nach NX-Cam Express (2978 mal gelesen)
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten in der Variante SE = Konstruktion / NX-Cam Express = Fräsprogrammierung!
Leider kommen nach NX die Gewindeinformationen aus SE anscheinend nicht richtig rüber. NX erkennt das Gewinde als Bohrung! Obwohl beide Systeme aus einem Hause kommen (Siemens) und mit dem gleichen Parasolidkern arbeiten.
Kennt einer das Problem oder weis einer was ich da eventuell bei SE einstellen muss?
kmw
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann leider nicht prüfen, wie NX Parasolid Daten auswertet. Aber die Informationen über Gewindelängen sind beim Export aus Solid Edge heraus in der Parasolid Datei vorhanden.
Und da NX und ST den gleichen Kernel haben, gehe ich davon aus, das auch NX diese Information auswertet oder es zumindest könnte.
Ich würd daher da nochmal genauer hinschauen.Liegts vielleicht nur am CAM Express Import im speziellen ?
Selbst ein *.jt Export zeigt, das Information über Gewinden vorhanden sind, wenn man mit Solid Edge jt-Daten erstellt.
Das kann man leicht mit neutralen Viewern, wie zbsp. SAP 3d Visual Enterprise Viewer (kostenfreier Viewer) zeigen.
Leider ist das beim STEP Format nicht so. Hier verschwinden die Gewindelängen und das ist wirklich schlecht.
mummpitz
WIN 7 64
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir gehen nicht den Umweg über .step.
Im NX habe ich direkt eine Schaltfläche für "Öffnen einer SE-Datei nach CAM". Hier habe ich keine Optionen für den Import.
Also sollte doch meiner Meinung nach alles richtig rüberkommen. Oder?
kmw
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_gewinde.zip
und wenn du zbsp. mal dieses part in NX importierst, werden die Gewindeinfos angezeigt ?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das in NX9 öffne, ist es nur ein dummer Klotz.
Ich kann dann im CAM-Modul eine Formelement-Suche starten...
@Mummpitz: Welche NX-Version verwendest Du?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Jun. 2014 editiert.]
mummpitz
WIN 7 64
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...über Formelementsuche erkennt NX ein zweistufige Bohrung. Kein Gewinde.
@Rainer Schulze: NX9
Rainer Schulze
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nun nicht mit den Feinheiten von CAM-Express vertraut.
Aber NX9 ist relativ neu, und beim Hauptprogramm gibt es einen MaintenanceRelease 9.0.2.5. Vielleicht benötigst Du auch für CAM-Express ein Update auf den neuesten Zustand?
Rainer Schulze
mummpitz
WIN 7 64
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben wir...ging aber in der 8.5 auch schon nicht. Ist ja auch nicht so dramatisch. Man kann ja noch einen Werkzeugweg für`s Gewinde händisch erzeugen. Aber ich suche trotzdem noch weiter nach der Lösung. Habe bei unserem Reseller einen Call gemacht. mal sehen was dabei rum kommt.
kmw
erstellt am: 10. Jun. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehr als das hätte ich auch nicht erwartet. An sich ist ja alles da.
Im Gegensatz zum Stepimport, dort wird die Gewindelänge verloren gehen.
Was erwartest du denn jetzt genau ?  Das die PMI Bemassung mitkommt ?
mummpitz
WIN 7 64
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kmw:
Nein PMI kommt ja sowieso nicht mit rüber! Lizenz! Wir möchten nur, das die Gewindebohrung auch als solche erkannt wird und nicht als Stufenbohrung.
