 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen |
 | Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Aktualisierung von Zeichnungsansichten erzwingen (3856 mal gelesen)
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 02. Jun. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, es gibt einen Tastenkürzel mit welcher man eine Neuberechung von Zeichnungsansichten erzwingen kann. Selbst wenn die "grauen Rahmen" nicht angezeigt werden, werden damit die Zeichnungsansichten neu berechnet. Bitte nicht nach dem Sinn fragen - wir benötigen diese Funktion. Ich finde in meinem täglichen Wahnsinn die Notiz mit diesem Tastenkürzel nicht mehr. Es wäre nett, wenn mir jemand diesen Tastenkürzel hier kurz posten würden Viele Grüße und besten Dank schon im Voraus Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Jun. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Hallo Junix. Einfach mit der Maus über das Symbol gehen, nicht klicken. Bei eingeschalteter Quickinfo zeigt SE dann eine Beschreibung des Befehls und auch das gespeicherte Tastaturkürzel. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Rechter Klick auf Multifunktionsleiste anpassen (oben auf die Leiste klicken) - Dann den Reiter Tastatur auswählen - und dann darüber - Befehle auswählen von - Alle Tastaturzuweisungen Das dann am besten mal ausdrucken. Das zeigt Dir alle zugewiesenen Hotkeys an, oben dann noch die anzupassende Umgebung auswählen, ich würd aber vermeiden zu viele unterschiedliche Zuweisungen in den jeweiligen Umgebungen zu machen, ausser du willst Verwirrung stiften. Und am besten die Defaults so lassen, wie sie sind...
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Hallo, ich denke, bei der Frage geht es weniger darum, wie man Funktionen auf die Multifunktionsleiste bzw. als Tastaturkrüzel ablegt, sondern dass beim Befehl Ansichten aktualisieren noch weitere Steigerungsformen möglich sind, indem man eben zBsp. die Strg+Shift Taste gedrückt hält. Es gab mal Versionen wo diese Zusätze eben auch in der Erklärung angeführt waren, dies wurde aber in der Zwischenzeit irgendwann einmal entfernt. Ich hoffe, ich interpretiere die Frage richtig. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 10. Jun. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Keine Ahnung ob das noch aktuell ist, aber ich meine Standardmäßig ist folgendes in SE eingestellt: STRG+U --> Bezihungen aktualisieren ALT+U --> alle Verknüpfungen aktualisieren ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
hast wohl recht, auch wenn einige Shortcuts in mehreren Umgebungen Funzen, habs allerdings nicht probiert... (z.B.: STRG+SHIFT+W aktiviert in ST5 auch Teile in der Draft Umgebung) dann wäre da noch "F5" ne möglichkeit, wenn das auch nicht geht kommt man wohl nicht um ein zuweisen der entsprechenden Funktion auf eine Taste oder Tastenkombination herum... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
