  Solid Edge
  Neues zu ST7 und der KeyShot Integration
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Neues zu ST7 und der KeyShot Integration (2680 mal gelesen)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Mai. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich habe im internationalen Forum gerade einen Beitrag hinsichtlich dem Keyshot Thema in der St7 und den Renderingmöglichkeiten damit gefunden.
Wollte Euch die Info über den Link und den Artikel zeigen.
Wenn ich das richtig lese, dann gibt es nicht nur eine kleine, abgespeckte KeyShot Version, sondern eine relativ stark funktionsfähige.
Hier der Text:
Hello,
In case you missed the announcement at SEU2014, Keyshot will be bundled with ST7.  This is a huge improvement in the rendering capabilities of Solid Edge.  As Dan Staples and Thomas Teger mentioned during their speeches, we will get a complete version - not a stripped down one.  Here is a link to the Keyshot news page:
https://www.keyshot.com/press/luxions-keyshot-chosen-new-rendering-solution-solid-edge-st7/?utm_sour...
If you have not used Keyshot before, you will be shocked (pleasantly) at how easy it is to use and the power it has to create great renderings.  Also, you will now be able to render in any environment - not just assembly.
Kyle
Kyle Joiner
IPA LLC
ST6
und hier noch der Link zum Original:
http://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Forum/Just-in-case-you-missed-it-Keyshot-will-be-bundled-with-ST7/m-p/33058#U33058
Schönes Wochenende allen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
kmw
erstellt am: 02. Jun. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man eine Textur einem Flächenverbund zuweisen ?
Geht uv-mapping ?
Das war für mich bisher der Hauptgrund, weshalb ich mir mit Solid Edge nie wirklich Mühe gemacht hab, etwas detailliert zu rendern.
Ich hab leider noch nicht gesehen, wo das mit keyshot geht.
Ich seh aber, da gibt's was zu, ich verstehe es vielleicht nur nicht ganz, bzw. möchte fragen, ob das von Euch jemand vielleicht schon gesehen oder gar ausprobiert hat ?
https://www.keyshot.com/2012/textures-in-keyshot-adding-textures-to-your-3d-model/
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 10. Jun. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
kmw
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
