  Solid Edge
  Solid Edge ST6 Terminalserver?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Solid Edge ST6 Terminalserver? (1932 mal gelesen)
ozcan750
Sehen Sie sich das Profil von ozcan750 an!   Senden Sie eine Private Message an ozcan750  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ozcan750
erstellt am: 30. Mai. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
kann man Solid Edge ST6 auf einen 2008 R2 Terminalserver installieren? Bitte um kurze Rückmeldung. Vielen Dank.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Mai. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozcan750 10 Unities + Antwort hilfreich
gute Frage.
Gegenfrage: schon versucht?
Es gibt Einschränkungen beim Benutzen auf Terminalservern, etc.
Du brauchst unbedingt einmal eine Netzwerkslizenz dafür, sonst geht schon einmal gar nichts.
Nodelocked Lizenzen bringen garantiert sofort einen Fehler.
Weiter gilt dann natürlich die Frage nach der Leistungsfähigkeit solch einer Installation.
Terminalserver, ohne Grafikkarte und dann ein 3D CAD Paket?
Was willst Du denn überhaupt erreichen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
ozcan750
erstellt am: 30. Mai. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Software soll von Schülern genutzt werden. Für einfachste Zeichnungen. Im vollen Umfang wird Sie nicht genutzt. Da die Software für Bildungseinrichtungen kostenlos ist weiß ich nicht ob ich da wirklich eine Netzwerklizenz bekomme. Ja ich habe es schon installiert und bekomme die Fehlermeldung mit Lizenz. Ich finde halt in Suchmaschinen überhaupt keine Info dazu ob es geht oder nicht. Siemens Hotline kann mir auch nicht wirklich was dazu sagen!?!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Mai. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozcan750 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich.
Die akademische Solid Edge Lizenz als solche ist prinzipiell eine "node locked" Variante.
Damit fällt die Server-Installation flach.
Hatte auch schon mal so ein Thema, wo Solid Edge (eigentlich auch nur 1 Platz) auf einem Rechner ohne wirklichem Bildschirm (im IT Raum im Rack verbaut und nur via Remote Desktop im Zugriff) mit Solid Edge betrieben werden sollte und da kamen wir auf keine Lösung.
Aber die akademischen Lizenzen für Schüler solltest Du auch in der benötigten Anzahl kostenlos erhalten.
Der Installationsaufwand steigt halt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
