 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: speichern nicht möglich (4515 mal gelesen)
OttlFlorian Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 10 Registriert: 30.05.2014
erstellt am: 30. Mai. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt wer von euch diese Meldung im Anhang? ST6 MP7 Solid Edge kann hier ein Bauteil nicht speichern. Meine Daten liegen am Netzwerk und ich greife darauf zu. Es ist ausgeschlossen das ein andere Nutzer gleichzeitig diese Datei bearbeiten wollte.
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Mai. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
Hallo Florian, es gab mal eine Zeit, wo diese Meldungen öfters zu sehen waren. Das hatte mit Netzwerksunterbrechungen zum Server zu tun. Es gab einen Eintrag in einer Registry bzw. in einer Domain-Regel, die hatte auch mit den Thumbs zu tun. Machte man das, dann ging es IMHO weitaus besser.
Muss aber selber einmal suchen gehen, ob ich diesen Eintrag von vor ca. 2 Jahren wieder finde. Frage: geht ein lokales Speichern Unter? Und die ST6 hat doch noch einen weiteren lokalen Ausfallspeicher irgendwo. Muss aber selber nachschauen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
erstellt am: 02. Jun. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Erstmals herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Sind jedoch beides noch nicht die Ursachen. Ein lokales speichern funktioniert dann leider auch nicht mehr. Änderungen die bis dahin durchgeführt wurden sind verloren. Einzig das deaktivieren des Bauteils führt dazu das wieder gespeichert werden kann. Deaktivieren verwirft aber leider auch alle Änderungen. Der Wert in PingNetwork steht bei "0" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
Hallo Florian, ich habe mir mein Mail aus dem letzten Jahr heraus gesucht und kopiere es hier ins Forum: Sg. Solid Edge Anwender, wir alle kennen oder kannten das Problem, dass es immer wieder zu Speicherproblemen mit Solid Edge Daten kam, wenn es im Netzwerk Probleme gab. Auch ein lokales Speichern war und ist dann nicht mehr möglich. Im US Forum scheint hier nun eine Lösung gefunden worden zu sein, die ich gerne an alle meine Solid Edge Anwender weitergebe:
• Starten Sie den lokalen Gruppenrichtlinieneditor. Am Besten mit einer Kommandoeingabe „gpedit.msc“ Man muss natürlich entsprechende Rechte am System haben! • Gehen Sie unter Benutzerkonfiguration – Windows-Komponenten – Windows Explorer und suchen im rechten Fenster den Eintrag „Zwischenspeicherung von Miniaturansichten in versteckten „thumbs.db“ – Dateien deaktivieren“ • Bearbeiten Sie diesen Eintrag und setzen Sie ihn auf „aktiviert“ • Nach einem Neustart des Rechners sollten die lästigen Netzprobleme nicht mehr auftauchen und außerdem melden internationale Anwender einen totalen Leistungs/Geschwindigkeitsschub beim Öffnen und Speichern im Netzwerk Hier auch noch einmal als Grafik:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
Uns ist das auch schön öfter vorgekommen, das es irgendwann zwischendurch nicht mehr möglich ist zu speichern. Genaue Ursachen dafür waren Vermutungen, Netzwerkprobleme, Überlastungen beim Server ua.. IR 1980412 und die Lösung über email war ein funktionierender Workaround.
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
Kann man leicht nachvollziehen, einfach mal zbsp. eine freigegebene Datei öffnen (funktioniert auch bei freigegebenen schreibgeschützten und damit eigentlich nicht änderbaren Daten), einen Ausschnitt hinzufügen oder etwas hinzuzeichnen, _nicht_ speichern und jetzt die Datei sich selbst als email schicken. Mit dem Taskmanager den Prozess Solid Edge killen. Den Anhang der email öffnen und siehe da, alles ist da. Solid Edge öffnet eine Fenster mit dem Hinweis: Es wird eine Datei aus der Internet Cache-Ablage geöffnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
Hallo KMW, nein, das ist ja das, was ich meinte. Es wird "nur" das ASM selber verschickt, natürlich mit der Info, welche Teile Du verbaut hast. Aber wurde in Teilen etwas verändert, oder die Config der BG, dann ist das nicht mehr da. Aber immerhin, man kann ja so, zwar händisch, aber immerhin, zumindest einen Großteil seiner Änderung retten und sich selber wieder senden. das alleine finde ich schon toll! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des verschicken funktioniert bei mir auch ohne Probleme. Auch der „thumbs.db“ scheint bei mir zu funktionieren. Werde ich die nächsten Tage testen und euch dann bescheid geben. Tausend Dank schon mal für diese Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
Bei aller Kritik, die ich manchmal ungehindert äußere, muß ich festellen, das es kaum eine Software auf dem Markt gibt, die so wie Solid Edge selbst bei einem Absturz oder einem Netzwerkfehler oder sonstigem Fehler, der gar nicht von ST ausgelöst wurde, trotzdem dem Anwender erlaubt seine Daten zu sichern. Das ist IMHO  schon ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn man jetzt noch genügend Disziplin besitzt seine Arbeit regelmässig zu speichern, kann man tatsächlich feststellen, das es selbst unter widrigsten Bedingungen es so gut wie nie zu einem Datenverlust kommt, wenn man mit Solid Edge arbeitet. Und ja, das finde ich auch sehr gut. Und auch seitens der Entwicklung wird sich wirklich angestrengt, auch noch die letzten Probleme zu beseitigen. Was will man mehr ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OttlFlorian
