  Solid Edge
  dft in dxf/dwg mit verbundenen Linien exportieren
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  dft in dxf/dwg mit verbundenen Linien exportieren (1530 mal gelesen)
Alex6483
Sehen Sie sich das Profil von Alex6483 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex6483  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex6483
Solid Edge V19
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD.DE Nutzer,
ich versuche mit meinem Solid Edge (V19) eine DXF/DWG Datei zu erstellen. Mein Zahnrad was ich aus Part in Draft geladen habe, ist 2-dimensional dargestellt. Jetzt wollte ich es als DXF speichern, damit ich es in eine CNC Maschine einladen kann. Jedoch kann die Maschine nicht mit Punkten umgehen. Fazit: Die von Solid Edge erstellte DXF besteht größtenteils aus einzelnen Punkten. Was ich bräuchte sind einzelne Konturelemente die ich in AutCAD (2000) auswählen und bearbeiten kann.
Weiss jemand einen Rat??? Vielen Dank im Voraus!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex6483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
schau mal ob es besser wird wenn Du beim DXF speichern unten in den Optionen das Exportformat auf Autocad 2000 umstellst, voreingestellt ist Autocad 14.
Ich vermute das die Punkte die Du siehst zu den Kurven welche die Zahnflanken bilden gehören, denn in Solid Edge selbst wird eigentlich gar nichts mit Punkten gemacht, schon gar nicht bei 3D Ableitungen.
Markus Gras
Alex6483
Solid Edge V19
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort.
Das hatte ich leider schon vergeblich versucht. Alle Exportoptionen führen zum gleichen Ziel: beim Einladen in das CNC Maschinenprogramm sehe ich nur einzelne Punkte der Zahnflanken. Gerade Linien dagegen sind vorhanden.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex6483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich vermute das, daß Problem auf der Importseite liegt.
Eine Lösung hatte ich aber, hol das Zahnrad ins Sheet Metal rüber (Einfügen-Kopie eines Teils), im Blech hast Du in den Optionen ein Register für Behandlung der Abwicklung und dort kannst Du die BSplines vereinfachen lassen. Aus Sheet Metal heraus kannst Du dann auch direkt mit Abwicklung speichern ein DXF erzeugen das deinen Ansprüchen genügen sollte.
Markus Gras
Alex6483
Solid Edge V19
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich habe es versucht. Leider kommt es so heraus wie auf dem Bild angefügt gezeigt :/
