  Solid Edge
  mathematischen Graphen skizieren
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  mathematischen Graphen skizieren (4414 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 22. Mai. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ All,
ich will in eine 2D Zeichnung (oder ersatzweise in eine 3D-Baugruppe) eine Cosinusfunktion einarbeiten.
(Amplitude = 500mm).
Gibt es hierfür eine Möglichkeit in der Skizze, oder muss ich mir ein Raster konstruieren, und die Cosinuskurve als Spline einzeichnen ?
Armstrong
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armstrong,
ich vermute, die einfachste Lösung dafür ist der Weg über einen 3D Part.
Dort findest Du unter der Flächenmodellierung - Kurven die Kurve über Tabelle. Öffnet Dir entweder eine neue Excel Tabelle im Part eingebettet oder eine Verknüpfung zu einer bereits bestehenden.
Du musst dann in deiser Tabelle 3 Spalten mit den x,y,z KOordinaten Deiner Kurve haben - lässt sich ja in Excel dann leicht berechnen
Im Bild noch ein Beispiel für eine mögliche Lösung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
NilsArmstrong
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolha!,
das ist, was ich gesucht habe.
Nun habe ich trotzdem noch eine Frage.
Meine Amplitude ist 500mm.
Daurch ist Funktion aber gestaucht.
Gibt es eine Möglichkeit die X-Achse in die Länge zu dehnen.
(An der Formel möchte ich nichts Ändern, wenn möglich)
Nice WE
N.K.
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 23. Mai. 2014 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
SE benutzt zur Darstellung immer die Werte, die in den ersten drei Spalten stehen. Alles in den Spalten dahinter ist uninteressant.
Ich würde dir deshalb empfehlen, die Berechnung des Sinus/Cosinus in den Spalten größer D zu machen und die Korrekturfaktoren für die Amplitude und Periodendauer (Länge) erst in einer einfachen Rechnung in den ersten drei Spalten hinzu zu fügen (unter Bezug auf die zuvor erstellte Funktion).
Beispiel: Wenn deine "Periodendauer" 745mm lang sein soll, dann muss in der ersten Spalte sowas stehen wie (745/360)*Zellbezug.
Wenn du eine Kurve haben willst, die dem Sinus nahe kommt, musst du noch die Schrittweite der Winkelvorgaben verkleinern. Mit einer Schrittweite von 30° bist du schon weit von einem Sinus entfernt. Insbesondere die Tangenten im Kurvenanfang und -ende stimmen in deiner Darstellung nicht.
Das kann SE leider nicht aus den Stützstellen herausinterpolieren.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Mai. 2014 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
deshalb (siehe Tabellenbild von vorher) habe ich die X Koordinate schon mit einer Formel versehen =(Spalte 5)*10 (10 wäre hier Dein Streckungsfaktor in X)
und die Y- Koordinate mit =COS(Spalte Winkel)*PI()/180)*Streckung Y
und z = 0 (d.h. auch hier Formel =0)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
